    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: FTS / système de tension de toile</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F735090" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: FTS / système de tension de toile</description>
    <pubDate>Mon, 03 Aug 2015 17:09:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2015 17:09:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de arnaud B.</title>
  <dc:creator>arnaud B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;nouveau boitier...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/735090-fts-systeme-tension-toile/answers/2097494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/735090-fts-systeme-tension-toile/answers/2097494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/735090-fts-systeme-tension-toile/answers/2097494</guid>
  <fb20:id>2097494</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6259412</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>735090</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai un vieux système FTS de 1987 de tension de toile sur une véranda avec module de commande défectueux suite à, je suppose, un orage. La carte imprimée est référencée 130065/F avec la résistance R18 bien endomagée et dont je n&amp;#39;arrive pas à connaitre la valeur. Peut-on m&amp;#39;aider ? Les composants ont, sauf la résistance, tous l&amp;#39;air OK. Diodes OK. Transfo et fusibles OK. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe C.</title>
  <dc:creator>philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Arnaud j&amp;#39;ai exactement le même problème que vous, boitier identique réf : 130 155 &lt;br /&gt;qui a du prendre un coup d&amp;#39;orage, j&amp;#39;ai juste une petite question à vous posez avez vous trouvé une solution et laquelle? merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2015 16:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/735090-fts-systeme-tension-toile/answers/2097438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/735090-fts-systeme-tension-toile/answers/2097438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/735090-fts-systeme-tension-toile/answers/2097438</guid>
  <fb20:id>2097438</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7639216</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Je me renseigne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Aug 2014 14:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/735090-fts-systeme-tension-toile/answers/1559525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/735090-fts-systeme-tension-toile/answers/1559525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/735090-fts-systeme-tension-toile/answers/1559525</guid>
  <fb20:id>1559525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas en mesure de vous fournir la valeur de cette résistance R18 cependant je vous informe qu&amp;#39;il est possible d’acquérir un nouveau boitier de contrôle FTS (réf : 1822009) auprès d&amp;#39;un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Aug 2014 09:11:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/735090-fts-systeme-tension-toile/answers/1559060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/735090-fts-systeme-tension-toile/answers/1559060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/735090-fts-systeme-tension-toile/answers/1559060</guid>
  <fb20:id>1559060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Précision : Le boitier de commande est référencé 130155.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2014 08:33:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/735090-fts-systeme-tension-toile/answers/1549878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/735090-fts-systeme-tension-toile/answers/1549878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/735090-fts-systeme-tension-toile/answers/1549878</guid>
  <fb20:id>1549878</fb20:id>
