    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure RAZ moteur Oximo RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F736429" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure RAZ moteur Oximo RTS</description>
    <pubDate>Tue, 09 Sep 2014 07:29:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2014 07:29:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérald,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur effectue un va et vient à chacune des coupures alors votre moteur est réglé mais il ne possède pas de télécommandes enregistrées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;effectuer une coupure de deux secondes puis après le mouvement de va et vient d&amp;#39;effectuer un appui bref sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; de votre télécommande. Votre volet devrait effectuer un nouveau va et vient pour indiquer l&amp;#39;enregistrement de votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce moment si les réglages sont correctes vous pourrez utiliser votre volet comme cela. Si les réglages sont incorrects alors vous pourrez cette fois appliquer la procédure de remise à zéro de la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/736429-procedure-raz-moteur-oximo-rts/answers/1581601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/736429-procedure-raz-moteur-oximo-rts/answers/1581601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/736429-procedure-raz-moteur-oximo-rts/answers/1581601</guid>
  <fb20:id>1581601</fb20:id>
  <fb20:question-id>736429</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacer le moteur Oximo d&amp;#39;un de mes volets. Mais je suis bloqué  car la procédure de RAZ de la mémoire moteur, n&amp;#39;est pas prise en compte : pas de mouvement de va et vient du moteur lors de l&amp;#39;appui sur prog de la télécommande RTS Centralis.&lt;br /&gt;Cependant de réglage moteur comme indiquė dans la procédure livrée, est partiellement prise en compte :&lt;br /&gt;1) appui simultané sur montée et descente déclenche bien un va et vient,&lt;br /&gt;2) l&amp;#39;ordre de descente ou de montée ( appui maintenu) est bien géré car il provoque bien la montée ou la descente du volet,&lt;br /&gt;3) au delà de ce pas de la procédure impossible de faire de réglage haut ou bas de fin de course, car la commande simultané my + descente ou my + montée ne provoque aucun mouvement ?&lt;br /&gt;Par avance, je vous remercie de votre réponse.&lt;br /&gt;Nb : moteur Oximo RTS 10/17&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je copie ci-dessous la réponse de Gérald effectué sur un autre sujet :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&quot;Bonjour Martial,
&lt;br&gt;1) Merci pour votre réponse &quot;Si votre moteur n’accepte pas l&#39;appui 
sur montée et MY pour la butée basse alors il s&#39;agit probablement d&#39;un 
dysfonctionnement du moteur&quot;.
&lt;br&gt;2) J&#39;ai appliqué la procédure que vous m&#39;avez transmise : &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch&quot;&gt;http://www.youtube.com/watch&lt;/a&gt;.
&lt;br&gt;Le comportement du volet est différent : le moteur réagit par un 
mouvement de &quot;va et vient&quot; à  chaque étape de la procédure 2&quot;, 8&quot;, 2&quot;, 
alors que dans la procédure jointe il reste immobile ?
&lt;br&gt;Cela confirme-t-il votre diagnostique (relatif à la commande My inopérante, impliquant un dysfonctionnement du moteur) ?
&lt;br&gt;Nb : ce moteur étant neuf, quel est sa durée de garantie ?
&lt;br&gt;Merci d&#39;avance pour votre réponse.
&lt;br&gt;Cordialement
&lt;br&gt;Gérald&quot;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Sep 2014 07:22:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/736429-procedure-raz-moteur-oximo-rts/answers/1581593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/736429-procedure-raz-moteur-oximo-rts/answers/1581593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/736429-procedure-raz-moteur-oximo-rts/answers/1581593</guid>
  <fb20:id>1581593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérald,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins ci-dessous, à toutes fins utiles, une vidéo vous présentant les manipulations à effectuer :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE#t=1m15s&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo : Somfy - Régler un moteur RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur n’accepte pas l&#39;appui sur montée et MY pour la butée basse alors il s&#39;agit probablement d&#39;un dysfonctionnement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Aug 2014 08:52:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/736429-procedure-raz-moteur-oximo-rts/answers/1559032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/736429-procedure-raz-moteur-oximo-rts/answers/1559032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/736429-procedure-raz-moteur-oximo-rts/answers/1559032</guid>
  <fb20:id>1559032</fb20:id>
