    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Message &quot;boitier ouvert&quot; sur clavier LCD ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F736494" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Message &quot;boitier ouvert&quot; sur clavier LCD ?</description>
    <pubDate>Thu, 14 Aug 2014 06:54:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2014 06:54:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après vérification --&amp;gt; bien vu ced !&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas remarqué un léger creux dans le placo derrière le clavier, qui faisait que le switch d&amp;#39;auto-protection n&amp;#39;était pas fermé&lt;br /&gt;Une petite cale de 0,5 mm collée sur le placo a résolu le problème : merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je le disais dans mon message initial, le pictogramme &amp;quot;boîtier&amp;quot; du clavier LCD sur l&amp;#39;interface PC était pourtant bien en vert ... bizarre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/736494-message-boitier-ouvert-clavier-lcd/answers/1551126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/736494-message-boitier-ouvert-clavier-lcd/answers/1551126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/736494-message-boitier-ouvert-clavier-lcd/answers/1551126</guid>
  <fb20:id>1551126</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5832581</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>736494</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer une alarme PROTEXIAL IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je mets sous alarme (partielle ou totale) mon habitation, à partir du clavier LCD, celui-ci m&amp;#39;affiche &amp;quot;Boitier ouvert&amp;quot; puis les zones mises sous alarme.&lt;br /&gt;Tout fonctionne normalement, mais que signifie &amp;quot;Boitier ouvert&amp;quot; ??? Aucun des boitiers n&amp;#39;est en effet &amp;quot;ouvert&amp;quot; (le pictogramme correspondant est bien au vert dans la liste des éléments).&lt;br /&gt;Cela signifie-t-il que la &amp;quot;liaison radio&amp;quot; est &amp;quot;ouverte&amp;quot; entre le clavier et la centrale ? Si c&amp;#39;est le cas, le wording n&amp;#39;est pas très heureux ...&lt;br /&gt;Merci de vos explications&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ced</title>
  <dc:creator>ced</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;br /&gt;cela signifie que la languette d’auto-protection arrière de votre clavier LCD n&amp;#39;est pas plaquée correctement contre le mur. L&amp;#39;alarme indique donc  que votre clavier est &amp;quot;ouvert&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Aug 2014 05:30:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/736494-message-boitier-ouvert-clavier-lcd/answers/1551074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/736494-message-boitier-ouvert-clavier-lcd/answers/1551074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/736494-message-boitier-ouvert-clavier-lcd/answers/1551074</guid>
  <fb20:id>1551074</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5463767</fb20:author-profile>
