    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement du détecteur d&#39;ouverture (même en phase de test)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F737113" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement du détecteur d&#39;ouverture (même en phase de test)</description>
    <pubDate>Mon, 25 Aug 2014 19:28:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2014 19:28:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jerome D.</title>
  <dc:creator>Jerome D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement resolu mon probleme, mais je n&amp;#39;explique pas ce qui s&amp;#39;est passé.&lt;br /&gt;Une personne de mon entourage a testé mon detecteur sur son alarme. Il n&amp;#39;a pas rencontré de souci.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai retesté ensuite chez moi (memorisation puis test), et tout a fonctionné.&lt;br /&gt;Seule difference par rapport à avant : j&amp;#39;ai laissé un espace beaucoup plus court entre les 2 parties ( 3mm contre 8mm avant).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends de voir comment cela se comporte les prochains jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre  aide Ced.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/737113-dysfonctionnement-detecteur-ouverture-phase-test/answers/1564122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/737113-dysfonctionnement-detecteur-ouverture-phase-test/answers/1564122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/737113-dysfonctionnement-detecteur-ouverture-phase-test/answers/1564122</guid>
  <fb20:id>1564122</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6260947</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>737113</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter le système d&amp;#39;alarme PROTEXIOM 5000 GSM Exclusif (fin juillet 2014).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fini l&amp;#39;installation il y a 1 semaine, tout était ok (détecteurs d&amp;#39;ouverture et de mouvement, communication gsm, interface web en local + à distance).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre cependant depuis 3-4 jours un problème sur le détecteur d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Je ne sais pas ce qui s&amp;#39;est passé, mais celui-ci ne déclenche plus l&amp;#39;alarme en cas d&amp;#39;ouverture de porte.&lt;br /&gt;Je me rends compte qu&amp;#39;il ne &amp;quot;fonctionne&amp;quot; plus non plus lors d&amp;#39;un  test : hors alarme, lorsque j&amp;#39;appuie sur le petit bouton de ce détecteur d&amp;#39;ouverture, le voyant rouge&lt;br /&gt;s&amp;#39;allume bien, et un BIP est entendu dans la centrale (donc je suppose qu&amp;#39;il est reconnu). &lt;br /&gt;Mais, pendant les 2 minutes suivantes, le voyant ne s&amp;#39;allume pas à chaque ouverture/fermeture de porte (il s&amp;#39;allumait bien lors de l&amp;#39;installation de l&amp;#39;alarme).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce détecteur serait défectueux?&lt;br /&gt;La pile est bien neuve pour info. J&amp;#39;ai tenté de retirer puis remettre la pile, mais ça ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;interface Web, en mode Installateur, l&amp;#39;élement apparait bien (voir imprime écran en pièce jointe).&lt;br /&gt;Il est configuré en Zone C sur la pièce jointe, mais j&amp;#39;ai essayé toutes les autres zones, ca ne change rien (la phase de test est toujours KO).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins également une photo du détecteur si cela peut aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je viens de tenter la méthode proposée : suppression du détecteur, puis mémorisation depuis le clavier LCD.&lt;br /&gt;Le détecteur a bien été pris en compte par la centrale, malheureusement, je constate toujours le même problème : &lt;br /&gt;lors de la phase de test, pendant les 2 minutes qui suivent l&amp;#39;appui sur le bouton, le voyant ne s&amp;#39;allume pas à chaque ouverture/fermeture de porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour continuer l&amp;#39;investigation, je vais tester le détecteur chez une personne de mon entourage, qui possède également une alarme Somfy.&lt;br /&gt;Nous allons mémoriser le détecteur sur son alarme, et vérifier si le problème persiste.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant du test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2014 20:42:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/737113-dysfonctionnement-detecteur-ouverture-phase-test/answers/1555863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/737113-dysfonctionnement-detecteur-ouverture-phase-test/answers/1555863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/737113-dysfonctionnement-detecteur-ouverture-phase-test/answers/1555863</guid>
  <fb20:id>1555863</fb20:id>
  <title>Réponse de ced</title>
  <dc:creator>ced</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jerome, &lt;br /&gt;je vous conseille de supprimer votre détecteur et de le mémoriser de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2014 13:49:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/737113-dysfonctionnement-detecteur-ouverture-phase-test/answers/1555267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/737113-dysfonctionnement-detecteur-ouverture-phase-test/answers/1555267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/737113-dysfonctionnement-detecteur-ouverture-phase-test/answers/1555267</guid>
  <fb20:id>1555267</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5463767</fb20:author-profile>
