    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème installation Alarme Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F737627" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème installation Alarme Somfy</description>
    <pubDate>Sun, 24 Aug 2014 10:32:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Aug 2014 10:32:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de laurent B.</title>
  <dc:creator>laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème carte usine résolue ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1562543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1562543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1562543</guid>
  <fb20:id>1562543</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6285594</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>737627</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je me permet de vous écrire car je n&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner l&amp;#39;alarme correctement.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai suivi à la lettre l&amp;#39;installation du matériel ainsi que celle de l&amp;#39;alarme , lors des test tout fonctionne correctement..&lt;br /&gt;Cependant dès que j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme en mettant ON l&amp;#39;alarme sonne automatiquement sans laisser le temps de sortir de la maison!!!!&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aidez svp?? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous avons essayé de tout recommencer le para métrage depuis le début et en faisant la sécurité pour la carte d&amp;#39;authentification il nous a annoncé délais dépasse les code ont changé et on est bloqué on peut même plus rentrer sur l&amp;#39;interface...&lt;br /&gt;Cela fait 2 mois qu&amp;#39;on galère avec cette alarme est ce que vous savez s&amp;#39;il y a la possibilité de faire venir un technicien somfy ? Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Aug 2014 10:23:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1562540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1562540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1562540</guid>
  <fb20:id>1562540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour après vérification les détecteurs sont bien paramètre en temporise et malgré tout ça marche toujours pas , de plus l&amp;#39;heure ne tient pas et se change toute seule ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Aug 2014 10:08:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1562536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1562536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1562536</guid>
  <fb20:id>1562536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;il n&amp;#39;est pas obligatoire de mettre un contact sur votre porte ; le principal et que votre porte soit dans le champs de détection de  votre radar et que celui ci soit temporisé pour avoir le temps de mettre votre alarme sur OFF&lt;br /&gt;pour info je possède une ancienne alarme PROTEXION 65 &lt;br /&gt;CDT  JACQUES&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Aug 2014 13:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1554065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1554065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1554065</guid>
  <fb20:id>1554065</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6286043</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cependant , la porte est déjà protégé par un détenteur de mouvement retarde . Et il obligatoire de mettre un contacteur de porte !!??&lt;br /&gt;Merci cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Aug 2014 11:11:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1553969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1553969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1553969</guid>
  <fb20:id>1553969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BONJOUR&lt;br /&gt;il faut mettre le contact de la porte d&amp;#39;entrée de la maison sur la zone 1 temporisée  vous avez donc 30 secondes pour sortir&lt;br /&gt;soit le commutateur 1 en position haute et même position pour le commutateur 2&lt;br /&gt; CDT JACQUES&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Aug 2014 20:55:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1553847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1553847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/737627-probleme-installation-alarme-somfy/answers/1553847</guid>
  <fb20:id>1553847</fb20:id>
