    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de remontée d&#39;un volet.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F737886" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de remontée d&#39;un volet.</description>
    <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 07:50:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2014 07:50:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour P-B, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aux vues de vos symptômes, il semblerait qu&amp;#39;il y ait soit un souci avec le moteur soit des points durs au niveau des rails de guidage voir l&amp;#39;axe moteur qui ne serait plus de niveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer de vérifier la propreté des rails de guidage et ouvrir le coffre pour voir si le tube est de niveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, pourriez-vous nous donner le modèle du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/737886-probleme-remontee-volet/answers/1560240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/737886-probleme-remontee-volet/answers/1560240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/737886-probleme-remontee-volet/answers/1560240</guid>
  <fb20:id>1560240</fb20:id>
  <fb20:question-id>737886</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Problème de remontée du volet roulant. &lt;br /&gt;En fin de remontée, il s&amp;#39;arrête aléatoirement,  après de nombreuses saccades avant le déclic d&amp;#39;arrêt. Le boîtier de commande (SOMFY-LINE 2007 réf:600037) n&amp;#39;est pas en cause car le problème persiste avec un autre boîtier de la même référence. &lt;br /&gt;S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une simple anomalie de réglage d&amp;#39;apparition récente ou d&amp;#39;un défaut du moteur SOMFY (environ 12 ans) qui serait à remplacer ?&lt;br /&gt;Merci pour votre avis.&lt;br /&gt;P.S. : les arrêts d&amp;#39;ouverture et de fermeture restent à leur bon niveau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
