    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detection obstacle fermeture volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F738285" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Detection obstacle fermeture volet</description>
    <pubDate>Wed, 20 Aug 2014 21:03:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2014 21:03:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;avais eu le même soucis (moteurs iO et télécommande Chronis)&lt;br /&gt;Pour les volets qui posaient problème, j&amp;#39;ai refait la programmation des fins de course (procédure décrite dans la notice d&amp;#39;installation du moteur) et cela a résolu le problème. &lt;br /&gt;A noter que sur ce forum, le spécialiste Somfy m&amp;#39;avait suggéré de faire simplement quelques montées descentes des volets, le défaut étant susceptible de disparaître de cette manière : vous pouvez toujours essayer, si ça marche, c&amp;#39;est plus simple que la ré-initialisation complète&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738285-detection-obstacle-fermeture-volet/answers/1558712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738285-detection-obstacle-fermeture-volet/answers/1558712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738285-detection-obstacle-fermeture-volet/answers/1558712</guid>
  <fb20:id>1558712</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5832581</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>738285</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons installé récemment des volets roulants Somfy gérables avec l&amp;#39;appli Tahoma.&lt;br /&gt;Ceux de l&amp;#39;étage fonctionnent correcement mais ceux du RDC indiquent un défaut de detection d&amp;#39;obstacle lorqu&amp;#39;on les ferme avec la telecommande générale ou l&amp;#39;appli. Pourtant les volets se ferment correctements et il n&amp;#39;y a aucun obstacle.&lt;br /&gt;Y&amp;#39;a-t-il un réglage à faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
