    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SAGA 4100 ne s&#39;ouvre plus correctement apres la programmation d&#39;une nouvelle telecomande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F738378" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SAGA 4100 ne s&#39;ouvre plus correctement apres la programmation d&#39;une nouvelle telecomande</description>
    <pubDate>Wed, 17 Sep 2014 09:52:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2014 09:52:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait donc que ce soit la carte électronique qui est défectueuse, il faudrait donc que nous procédions au retour SAV de celle-ci, pour cela, je vous envoie un message privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738378-saga-4100-ouvre-correctement-programmation-nouvelle-telecomande/answers/1592332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738378-saga-4100-ouvre-correctement-programmation-nouvelle-telecomande/answers/1592332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738378-saga-4100-ouvre-correctement-programmation-nouvelle-telecomande/answers/1592332</guid>
  <fb20:id>1592332</fb20:id>
  <fb20:question-id>738378</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite a la programmation d&amp;#39;un 2eme télécommande le portail ne s&amp;#39;ouvre plus et la séquence de définition de la course des vantaux échoue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard</title>
  <dc:creator>Gérard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de cette réponse&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait toutes les manipulations indiquées dans ce mail ( y compris le test des 2 moteurs qui est ok)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai toujours le même problème.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;apprentissage de la course des vantaux celui piloté par le moteur principal ( celui avec la carte électronique ) ne s&amp;#39;ouvre pas complétement&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai ce problème depuis que j&amp;#39;ai essayé de programmer une 2eme télécommande&lt;br /&gt;Est ce bien normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne réception.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Sep 2014 06:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738378-saga-4100-ouvre-correctement-programmation-nouvelle-telecomande/answers/1587457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738378-saga-4100-ouvre-correctement-programmation-nouvelle-telecomande/answers/1587457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738378-saga-4100-ouvre-correctement-programmation-nouvelle-telecomande/answers/1587457</guid>
  <fb20:id>1587457</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6293035</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, il faudrait faire une remise à zéro (7s sur la touche reset) puis une reprogrammation, le tout en déconnectant au préalable les accessoires (batterie, feu orange, bouton poussoir, cellules, etc...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après cela, la fermeture se passe t-elle correctement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, il faudra que nous procédions au changement ou au retour SAV de votre boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et il faudra vérifier vos moteurs, pour que nous sachions, s&amp;#39;ils fonctionnent bien correctement, pour cela:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;prenez une batterie de perceuse sans fils, si vous avez (batterie moins de 24V et non de voiture ou moto).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;débranchez les deux fils du premier moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;faites contact de ces deux fils sur les deux bornes de la batterie selon la position des fils ils partiront soit en ouverture soit en fermeture.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;faites la même chose avec le second moteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs fonctionnent-ils à la même vitesse?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 12:18:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738378-saga-4100-ouvre-correctement-programmation-nouvelle-telecomande/answers/1560761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738378-saga-4100-ouvre-correctement-programmation-nouvelle-telecomande/answers/1560761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738378-saga-4100-ouvre-correctement-programmation-nouvelle-telecomande/answers/1560761</guid>
  <fb20:id>1560761</fb20:id>
