    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour comment ouvrir le boitier de l&#39;alarme sans déclechement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F738664" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour comment ouvrir le boitier de l&#39;alarme sans déclechement</description>
    <pubDate>Tue, 19 Aug 2014 16:14:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2014 16:14:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de CHRISTOPHE</title>
  <dc:creator>CHRISTOPHE</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738664-ouvrir-boitier-alarme-declechement/answers/1556942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738664-ouvrir-boitier-alarme-declechement/answers/1556942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738664-ouvrir-boitier-alarme-declechement/answers/1556942</guid>
  <fb20:id>1556942</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6173465</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>738664</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour comment ouvrir le boitier de l&amp;#39;alarme sans déclechement et comment remettre en marche après . Vu une réponse qui dit appuyer sur touche off de la télécommande jusqu&amp;#39;a extinction du voyant , qu&amp;#39;elle télécommande ?? Merci de la réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ouvrir n&amp;#39;importe quel boitier (centrale, sirène ou détecteur) il faut d&amp;#39;abord neutraliser l&amp;#39;auto-protection (qui déclenche les sirènes si on ouvre un boitier).&lt;br /&gt;Pour cela il faut utiliser la télécommande (celle qui permet la mise en marche ou l&amp;#39;arret du système).&lt;br /&gt;Sur les systèmes récents, la procédure est de maintenir le bouton OFF enfoncé jusqu&amp;#39;à ce que le voyant situé sur la télécommande s&amp;#39;éteigne (pour les télécommandes équipées d&amp;#39;un voyant bien sûr)&lt;br /&gt;Pour les systèmes plus anciens (exemple : Protexiom 75), il suffit de faire un appui bref sur le bouton OFF de la télécommande.&lt;br /&gt;Cela dépend donc de votre modèle d&amp;#39;alarme (il suffit de regarder dans la notice, c&amp;#39;est normalement expliqué au paragraphe &amp;quot;changement des piles&amp;quot;).&lt;br /&gt;L&amp;#39;auto-protection se ré-active toute seule au bout de 2 minutes (ce qui veut dire qu&amp;#39;il faut prendre garde à ré-appuyer sur OFF avant 2 minutes si votre intervention est plus longue, sinon gare aux oreilles !)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2014 12:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738664-ouvrir-boitier-alarme-declechement/answers/1556508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738664-ouvrir-boitier-alarme-declechement/answers/1556508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738664-ouvrir-boitier-alarme-declechement/answers/1556508</guid>
  <fb20:id>1556508</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5832581</fb20:author-profile>
