    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: transmetteur telephonique protexiom 7</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F738850" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: transmetteur telephonique protexiom 7</description>
    <pubDate>Mon, 22 Dec 2014 19:15:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2014 19:15:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de dominique N.</title>
  <dc:creator>dominique N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bjr thierry , je  suis dominique.&lt;br /&gt;j ai lu ta réponse instructive. helas depuis hier midi nouveaux Problemes:je suis prisonnier  chez moi, la centrale étant, à l&amp;#39;arret, quand je sors ou rentre chez moi le transmetteur envoit un message d alarme a EPS. par contre localement aucn déclenchement  alarme/ clavier info  sirene ext ou interieure!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;conclusion EPS jusqu&amp;#39;a ce soir  m&amp;#39;a déconnecté de la telesurveillance.j ai refait des controle cet apres midi , surprise le renvoi dalarme sur  mon portable ne marche plus.en principe ca devrait marcher les NO 3 et 4 sont bien programmes  et le renvoi d alarme bien activé dans la prog&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en c e qui concerne  les N°1 et 2 il m est impossible de les programmer en utilisant mon code client&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par ailleurs le  menu client ne permet pas de choisir  l heure du test cyclique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1814591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1814591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1814591</guid>
  <fb20:id>1814591</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6297779</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>738850</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;batteries neuves;transmission alarme au telesurveilleur  EPS ok; mais absence de controle cyclique (defaut de transmission signalé par eps.&lt;br /&gt;précèdemment  ;l&amp;#39;alarme  ne leur etait pas transmise ce qui a été corrigé en remettant  le transmetteur a l&amp;#39;heure !!!!( le groupre date heure indiquait janvier 1936)&lt;br /&gt;sur clavier d information  icones  pile faible  surveillance centrale sirene clavier transmetteur  activee; toutes les piles remplacees par neuves défauts persistants&lt;br /&gt;a l&amp;#39;aide&lt;br /&gt;comment savoir si les 2 numéros de tel EPS préprogrammés  le sont bien???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry G.</title>
  <dc:creator>Thierry G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. En fait j&amp;#39; ai résolu le problème moi-même. Un technicien EPS m&amp;#39; a expliqué comment accéder au menu de télésurveillance par la ligne téléphonique. J&amp;#39; ai d&amp;#39; abord réintroduit les deux numéros d&amp;#39; EPS en position 1 et 2. A partir de ce moment là, les déclenchements d&amp;#39; alarme ont de nouveau  été transmis à EPS.Par contre le test périodique de télésurveillance ne fonctionnait toujours pas. Là, j&amp;#39; ai refait &amp;quot; activer les tests périodiques&amp;quot; dans le menu de télésurveillance et ça a fonctionné de nouveau. Apparemment tout cela était effacé dans la mémoire du Protexiom.Ce que je ne comprends pas c&amp;#39; est que le test de transmission a fonctionné par intermittence depuis plusieurs mois: certains jours il fonctionnait d&amp;#39; autres pas. &lt;br /&gt;Auriez-vous une explication? J&amp;#39; aimerais aussi savoir pourquoi dans le menu &amp;quot;vérifier les numéros de téléphone en mémoire&amp;quot; seuls les numéros en position 3 et 4 sont énoncés et pas ceux en position 1 et 2. &lt;br /&gt;Y a t&amp;#39; il une possibilité de modifier l&amp;#39; heure à laquelle se fait le test de télétransmission?&lt;br /&gt;Si Didier R. est intéressé, je peux lui expliquer plus en détail comment j&amp;#39; ai réglé le problème.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Dec 2014 17:33:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1812665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1812665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1812665</guid>
  <fb20:id>1812665</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6883895</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la situation evolue chez EPS apres contact tel avec  un de leurs techniciens.&lt;br /&gt;tentative de leurs parts de me contacter pour reprog du transmetteur , echec en utilisant mon N° de france telecom; reussite en utilisant le N°  &lt;br /&gt;attribué par free  (09.....).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais  il a fallu supprimer le repondeur de mon nouveau  tel fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RAZ totale  du teletransmetteur par EPS    puis déclenchement d&amp;#39;une alarme: celle ci est parfaitement recue  chez EPS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;reste à verifier si  le test cyclique  fonctionne .&lt;br /&gt;reste a verifier en coupant  mon fixe  si renvoi sur portable OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en principe  tout devrait être ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cqfd: EPS  est donc capable de reprogrammer les bécanes  DOMIS .Enfin merci a eux , mais rembourser 2 mois de non fonctionnement ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour les utilisateurs de free adsl  si probleme il faut qu&amp;#39;ils entrent le N° de tel 09.... préferable a votre ancien N° france telecom&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Dec 2014 16:27:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1810160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1810160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1810160</guid>
  <fb20:id>1810160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour  a tous et merci RG pour  votre réponse .&lt;br /&gt;situation à ce  jour: &lt;br /&gt;test alarme effectué ce matin.&lt;br /&gt;séquences dappel vers eps   ok , mais sans retour&lt;br /&gt;rappel automatique  sur portable  ok &lt;/p&gt;&lt;p&gt;initialement, il y donc  2 mos environ, EPS m&amp;#39;informe que la transmission cyclique ne s &amp;#39;effectue pas.&lt;br /&gt;l&amp;#39;appel telephonique sur alarme fonctionne néanmoins et ils recoivent bien l&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;hors, ce matin ils ne recoivent plus  le message d alarme. en un mot , je suis totalement déconnecté de leus services......rémunérés&lt;br /&gt; un controle de ma consommation téléphonique sur mon compte FREE  est trés révélateur d &amp;#39;un, dysfonctionnement:&lt;br /&gt;lors des premiers problemes  , les appels vers EPS /tel  N°1  sont tous enregistrés vers 2 heures matin , durée normale de 12 à 15 secondes&lt;br /&gt;donc: leur machine recoit bien mes appels mais décodage des data impossible; soit ils buggent soit ils recoivent du javanais.dans ce cas ils devraient normalement reprogrammer mon teletransmetteur. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;la situation par la suite devient plus confuse:&lt;br /&gt;je pense qu&amp;#39;ils essaient de bicoler  au niveau de ma  boite car depuis 3/4 semaines je remarque que l&amp;#39;heure du test cyclique a t été  modifiée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;puis rebondissement : absence totale de test cyclique  ;aucune trace d&amp;#39;appel sur les listings  hors chez free  un appel de durée  zero n&amp;#39; apparait pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;et   depuis 1 semaine  , réapparition des transmissions  , toujours sans résultat&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon probleme concerne aussi semble t il d autres references de transmetteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en fait le probleme semble indiquer  que le vrai probleme c &amp;#39;est EPS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ordinairement le personnel est trés cordial et compétent , mais leur service technique  est  inexistant ou incompétent??&lt;br /&gt;le discours tenu  ne bouge pas d un poil: contactez votre, constructeur.....nous sommes  &lt;br /&gt;des télésurveilleurs on ne s &amp;#39;occupe pas des pb de prog..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;UNE PETITE INFO EN PASSANT:&lt;br /&gt;EN UTILISANT LE CODE D ACCES CONSTRUCTEUR INITIAL  4...&lt;br /&gt;j &amp;#39;accede bien à des fichiers de prog  dont un  &amp;quot;test cyclique  ou qqchose comme ca, je me suis  bien entendu  gardé de les ouvrir; la question est : s&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la partie prog qui incombe à EPS il m&amp;#39;étonne qu&amp;#39;ils aient conservé ce code d&amp;#39;acces &lt;/p&gt;&lt;p&gt;existe t-il un télésurveilleur de remplacement capable de  faire un RAZ prog et d installer ces propres données??marché ouvert.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien du courage à vous tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Dec 2014 11:08:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1809627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1809627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1809627</guid>
  <fb20:id>1809627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry et Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner plus d&amp;#39;explication par ce qu&amp;#39;entend EPS en vous disant qu&amp;#39;ils n&amp;#39;arrivent pas à reprogrammer le système de &amp;quot;manière fiable&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que si le transmetteur joint les numéros enregistrés en 3ème et 4ème position, c&amp;#39;est que ce dernier est convenablement branché et fonctionnel. Il s&amp;#39;agit donc d&amp;#39;un problème de programmation de la part de EPS. Sachant que vous payez un service, sachez que ce n&amp;#39;est pas à vous d&amp;#39;effectuer cette programmation et que si ces dernier n&amp;#39;arrivent pas à la faire, merci de leur demander de se rapprocher de notre service professionnel dédier à ce genre d&amp;#39;intervention.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Dec 2014 12:31:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1803940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1803940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1803940</guid>
  <fb20:id>1803940</fb20:id>
  <title>Réponse de Didier R.</title>
  <dc:creator>Didier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon transmetteur de 2001 a perdu les informations d&amp;#39;appel EPS d&amp;#39;ou plus de test périodique. EPS n&amp;#39;arrive pas à le reprogrammer de manière fiable. qui aurait des infos sur ce type de défaut? les piles sont neuves et contrôlées, les contacts sont parfaits et nettoyés, les cables contrôlés et tout et tout. d&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Dec 2014 14:37:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1797218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1797218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1797218</guid>
  <fb20:id>1797218</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6939820</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;br /&gt;J&amp;#39; ai précisément le même problème de défaut de transmission que vous, avec un transmetteur Protexiom 70 et le télésurveilleur EPS. Le transmetteur ne parvient plus a appeler EPS mais appelle deux numéros de portables mémorisés en position 3 et 4. J &amp;#39;ai changé les piles et verifié l&amp;#39; heure. EPS a reprogrammé ses numéros de tel dans mon transmetteur mais ça fonctionne pas. Avez-vous résolu votre problème et comment?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Nov 2014 21:31:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1775904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1775904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1775904</guid>
  <fb20:id>1775904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que c&amp;#39;est à la société EPS de faire ce genre de vérification dans le Menu télésurveillance. En effet, si les transmissions d&amp;#39;alarme s&amp;#39;effectuent, c&amp;#39;est que le problème semble venir de la programmation de la télésurveillance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Aug 2014 12:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1564937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1564937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738850-transmetteur-telephonique-protexiom-7/answers/1564937</guid>
  <fb20:id>1564937</fb20:id>
