    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme coupure secteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F738896" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme coupure secteur</description>
    <pubDate>Tue, 26 Aug 2014 14:42:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2014 14:42:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean-paul B.</title>
  <dc:creator>jean-paul B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas,&lt;br /&gt;en paramétrant à parti d&amp;#39;un PC ou de la tablette (installateur - réglages avancés). (je n&amp;#39;ai pas de clavier LCD), je comprends qu&amp;#39;il faut mettre la temporisation à 0 seconde pour désactiver la fonction...(cqfd, car habituellement lorsque l&amp;#39;on met une tempo à 0, on obtient un déclenchement immédiat!)je vais donc essayer.&lt;br /&gt;encore merci&lt;br /&gt;jp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738896-alarme-coupure-secteur/answers/1565179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738896-alarme-coupure-secteur/answers/1565179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738896-alarme-coupure-secteur/answers/1565179</guid>
  <fb20:id>1565179</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6256431</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/861672ba3b62c341/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>738896</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une alarme Protexiom TAB (sans clavier LCD) Est il possible de désactiver l&amp;#39;alarme &amp;quot;coupure secteur&amp;quot; en paramétrant depuis un ordinateur? (à priori cela peut se faire à partir du clavier  LCD avec le code 75 ok 0...qui fait également &amp;quot;sans renvoi partiel !)pg 65 doc protexiom. erreur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que vous pouvez soit désactiver la détection de coupure secteur par le Clavier LCD via le menu installateur 756, ou bien via l&amp;#39;interface PC en compte installateur dans le Menu &amp;quot;Réglages Avancés&amp;quot;, il faut mettre une temporisation de 0 pour la désactiver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe aussi que pour modifier le Renvoi partiel vous devez aller dans le Menu 751 du Clavier LCD (751 et OK), puis faire 0 et OK ou 1 et OK en fonction de votre choix. Pour la coupure secteur, il faut aller dans le Menu 756 du Clavier LCD (756 et OK) puis faire 0 et OK ou 1 et OK en fonction de votre choix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Aug 2014 12:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/738896-alarme-coupure-secteur/answers/1564951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/738896-alarme-coupure-secteur/answers/1564951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/738896-alarme-coupure-secteur/answers/1564951</guid>
  <fb20:id>1564951</fb20:id>
