    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture portail axovia 220a</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F739355" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture portail axovia 220a</description>
    <pubDate>Fri, 29 Aug 2014 12:38:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2014 12:38:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait que vous réalisiez ces tests:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;prenez une batterie de perceuse sans fils, si vous avez (batterie moins de 24V et non de voiture ou moto).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;débranchez les deux fils du premier moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;faites contact de ces deux fils sur les deux bornes de la batterie selon la position des fils ils partiront soit en ouverture soit en fermeture.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;faites la même chose avec le second moteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs fonctionnent-ils?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, faites une remise à zéro et reprogrammation complète sans accessoires (débranchez: contact à clé, cellules, feu orange,...) ceci fonctionne t-il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: si vous déconnectez des cellules, pensez à refaire un shunt sur les bornes 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/739355-fermeture-portail-axovia-220a/answers/1569471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/739355-fermeture-portail-axovia-220a/answers/1569471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/739355-fermeture-portail-axovia-220a/answers/1569471</guid>
  <fb20:id>1569471</fb20:id>
  <fb20:question-id>739355</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon portail est installe depuis des annees&lt;br /&gt;le deuxieme vantail ne vient pas se plaquer contre le premier&lt;br /&gt;j ai réinitialisé les telecommandes&lt;br /&gt;cela a marché deux fois puis le probleme se repose&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel P.</title>
  <dc:creator>Michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Gladys, merci de chercher à m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;quand je parametre : la led 1 rouge et 4 verte sont allumées&lt;br /&gt;1 appui : les 2 portes s ouvrent à vitesse normale et non réduite&lt;br /&gt;2me appui  : la première porte se ferme bien puis apres la deuxième se ferme et parfois vient cogner et rebondit de 1 à 3 cm ( j ai fait plusieurs essais )  toujours à vitesse normale&lt;br /&gt;3 me appui : tout s ouvre bien puis 1re porte se ferme bien et la deuxieme porte en fin de course ralentit à vient à une distance de 1 à 4 cm de la première&lt;br /&gt;puis la led verte s&amp;#39;éteint&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2014 12:45:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/739355-fermeture-portail-axovia-220a/answers/1566556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/739355-fermeture-portail-axovia-220a/answers/1566556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/739355-fermeture-portail-axovia-220a/answers/1566556</guid>
  <fb20:id>1566556</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6303253</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel, pouvez-vous m&#39;indiquer quels voyants sont allumés ou clignotants au niveau de votre boîtier électronique, lorsque le portail ne se referme pas complètement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nathalie, veuillez trouver ci-dessous la notice que vous demandez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d5c/44c/9732b13e7a9812a9fcab50cae0/public_uploader/1216082_axovia220ANsPro_notice_01022006.pdf?019f32&quot;&gt;Notice Axovia 220A&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2014 12:00:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/739355-fermeture-portail-axovia-220a/answers/1566475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/739355-fermeture-portail-axovia-220a/answers/1566475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/739355-fermeture-portail-axovia-220a/answers/1566475</guid>
  <fb20:id>1566475</fb20:id>
  <title>Réponse de nathalie G.</title>
  <dc:creator>nathalie G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je ne viens pas apporter de reponse à votre question, mais je suis à la recherche d&amp;#39;une notice pour axovia220A afin de reprogrammer une nouvelle telecommande. Pourriez vous m&amp;#39;aider.  Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Aug 2014 18:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/739355-fermeture-portail-axovia-220a/answers/1565601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/739355-fermeture-portail-axovia-220a/answers/1565601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/739355-fermeture-portail-axovia-220a/answers/1565601</guid>
  <fb20:id>1565601</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6331204</fb20:author-profile>
