    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: voyant rouge tahoma par intermittence</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F739825" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: voyant rouge tahoma par intermittence</description>
    <pubDate>Wed, 27 Aug 2014 09:42:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2014 09:42:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez en effet procéder à une réinitialisation manuelle en procédant à cette manipulation.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur RTS avec un trombone&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Quand le voyant @ clignote rouge, relâcher RST&lt;/li&gt;La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes. Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, si cette désynchronisation se provoque régulièrement, il serait préférable de faire un retour SAV de votre Tahoma pour analyse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/739825-voyant-rouge-tahoma-intermittence/answers/1566194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/739825-voyant-rouge-tahoma-intermittence/answers/1566194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/739825-voyant-rouge-tahoma-intermittence/answers/1566194</guid>
  <fb20:id>1566194</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>739825</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon tahoma passe au rouge fixe par intermittence surtout lors d&amp;#39;ordre de manoeuvre ou d&amp;#39;allumage prise.(perte connexion....) alors que tout fonctionnait correctement, il y deux jours et que rien n&amp;#39;a été modifié.(aucune anomalie)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai inversé le cable entre le modem et le tahoma, fait un &amp;quot; débranche , rebranche du tahoma après 30 secondes d&amp;#39;arrêt.&lt;br /&gt;RIEN DE MIEUX toujours les mêmes messages&lt;br /&gt;Est-ce que mon tahoma commence à avoir des faiblesses.Dois-je m&amp;#39;attendre à une panne totale ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent N.</title>
  <dc:creator>Laurent N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys B.,&lt;br /&gt;MERCI pour votre réponse rapide, tout semblait refonctionné correctement depuis deux jours. Mais ce soir (dimanche 24/08/14) apparemment le même problème est revenu lors de l&amp;#39;allumage de ma prise RTS ? Alors que je n&amp;#39;ai rien touché.&lt;br /&gt;Est-ce que la re-synchronisation ne peut être fait que par Somfy  ? ou en cas de récidive je peux  la faire moi-même, si c&amp;#39;est le cas quelle est la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée       LN&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Aug 2014 15:41:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/739825-voyant-rouge-tahoma-intermittence/answers/1562250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/739825-voyant-rouge-tahoma-intermittence/answers/1562250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/739825-voyant-rouge-tahoma-intermittence/answers/1562250</guid>
  <fb20:id>1562250</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5118116</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/171bbbd26fbc5bfb/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons traiter vos deux posts sur celui-ci car ces dysfonctionnements sont liés.&lt;br /&gt;Je clôture votre premier post:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/739670-perte-connexion-tahoma&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/739670-perte-connexion-ta...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre compte, j&amp;#39;ai effectivement pu remarqué les anomalies décrites qui je pense sont liées à des mauvaises synchronisations, j&amp;#39;ai donc re-synchronisé votre Box et les statuts semblent maintenant corrects.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous procéder à de nouveaux tests et me tenir au courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 09:13:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/739825-voyant-rouge-tahoma-intermittence/answers/1560400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/739825-voyant-rouge-tahoma-intermittence/answers/1560400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/739825-voyant-rouge-tahoma-intermittence/answers/1560400</guid>
  <fb20:id>1560400</fb20:id>
