    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur reste en position ouverte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F740031" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur reste en position ouverte</description>
    <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 19:09:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2014 19:09:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;un défaut liaison est lorsqu&amp;#39;un élément ne communique plus avec la centrale se qui ne semble pas etre ton cas a priori. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;essaye dans un premier temps de les supprimer et de les ré-associer&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://youtu.be/byTVwY_Qs04&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://youtu.be/byTVwY_Qs04&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si le probleme ne se résout pas, il faudra te tourner vers le sav afin de procéder à un echange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/740031-detecteur-reste-position-ouverte/answers/1561464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/740031-detecteur-reste-position-ouverte/answers/1561464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/740031-detecteur-reste-position-ouverte/answers/1561464</guid>
  <fb20:id>1561464</fb20:id>
  <fb20:question-id>740031</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une alarme protexiom 600 avec 6 détecteurs d&amp;#39;ouverture , il y a 3 d&amp;#39;entre eux qui restent en position &amp;quot;porte ouverte&amp;quot; lorsque je souhaite mettre l&amp;#39;alarme en route, c&amp;#39;est un problème aléatoire car de temps à autre cela fonctionne sans problèmes. J&amp;#39;ai effectué quelques tests aujourd&amp;#39;hui, j&amp;#39;ai appuyé sur les boutons des detecteurs et à chaque pression l&amp;#39;alarme émet bien un bip et lorsque j&amp;#39;ouvre ou je ferme le voyant rouge clignote bien. Je ne comprends pas pourquoi cette soudaine panne car au début tout fonctionnait correctement et il n&amp;#39;y a pas eut de modification de l&amp;#39;installation. pouvez-vous m&amp;#39;aider svp? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Miguel F.</title>
  <dc:creator>Miguel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ton retour, les détecteurs sont fixés sur des supports en bois, l&amp;#39;alignement est bien respecté et l&amp;#39;écart de moins de 10mm également, comme sur la notice. Qu&amp;#39;appelles tu &amp;quot;défauts de liaison&amp;quot;? &lt;br /&gt;Lorsque je souhaite mettre en fonction l&amp;#39;alarme cela me dit que quelque chose est ouvert, et lorsque je regarde dans les paramètres, je retrouve toujours l&amp;#39;un des 3 éléments mis en cause ou voir les 3 en même temps. Ce qui me semble étrange c&amp;#39;est que les 3 détecteurs sont bien pris en compte par la centrale en appuyant sur le bouton un bop est bien émis, et qu&amp;#39;à chaque ouverture ou fermeture le voyant rouge du détecteur s&amp;#39;allume bien..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 16:46:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/740031-detecteur-reste-position-ouverte/answers/1561315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/740031-detecteur-reste-position-ouverte/answers/1561315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/740031-detecteur-reste-position-ouverte/answers/1561315</guid>
  <fb20:id>1561315</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6311306</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/dde8fc5fd6083be9/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Quelle est la nature du support où sont fixés tes DO?&lt;br /&gt;-Est ce que les alignements sont bien respectés (aligner les flèches dans les elements)&lt;br /&gt;-as tu parfois des défauts liaisons sur ces mêmes détecteurs (en plus du défaut cité) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 13:41:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/740031-detecteur-reste-position-ouverte/answers/1560955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/740031-detecteur-reste-position-ouverte/answers/1560955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/740031-detecteur-reste-position-ouverte/answers/1560955</guid>
  <fb20:id>1560955</fb20:id>
