    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion volet io et nouvelle KLR200</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F740088" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion volet io et nouvelle KLR200</description>
    <pubDate>Tue, 21 Mar 2017 16:55:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Mar 2017 16:55:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous apporter une réponse au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/948528-compatibilite-telecommande-klr-200-volets-roulants-filaire&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Compatibilité de la télécommande KLR 200 avec des volets roulants filaire ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/740088-connexion-volet-io-nouvelle-klr200/answers/2948225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/740088-connexion-volet-io-nouvelle-klr200/answers/2948225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/740088-connexion-volet-io-nouvelle-klr200/answers/2948225</guid>
  <fb20:id>2948225</fb20:id>
  <fb20:question-id>740088</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je disposais d&amp;#39;une télécommande KLR200 qui me servait à piloter mes volets io. Cette télécommande étant brisée, j&amp;#39;ai recommandé une nouvelle télécommande KLR200 mais je ne parviens plus à faire l&amp;#39;apprentissage des volets. Je pense que les volets utilisent un clé de sécurité(la même que mon ancienne KLR200) qui m&amp;#39;empêche de faire le nouvel apprentissage. Il y a peut être une autre explication...Quoi qu&amp;#39;il en soit, l&amp;#39;ouverture de la programmation des volets suite à l&amp;#39;appui sur la touche prog. de mes commandes combiné à la recherche de produit sur la KLR200 ne donne rien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la recherche, la KLR200 spécifie : &amp;quot;la télécommande peut uniquement trouver des produits qui ne sont pas encore enregistrés dans une autre commande&amp;quot;, je suppose que le problème vient de la sachant que les volets sont déjà enregistrés dans l&amp;#39;ancienne télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal G.</title>
  <dc:creator>Pascal G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et comment on fait dans le cas des volets roulants solaires ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Mar 2017 12:33:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/740088-connexion-volet-io-nouvelle-klr200/answers/2944405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/740088-connexion-volet-io-nouvelle-klr200/answers/2944405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/740088-connexion-volet-io-nouvelle-klr200/answers/2944405</guid>
  <fb20:id>2944405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4639772</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hug,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous confirme que le problème semble venir de la clé de sécurité, vous allez donc devoir effectuer la procédure ci-dessous (&lt;span style=&quot;background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(99, 36, 35);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color: rgb(99, 36, 35);&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(99, 36, 35);&quot;&gt;Cette procédure fonctionnera uniquement avec les moteurs de volet roulants SOMFY IO&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(99, 36, 35);&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(99, 36, 35);&quot;&gt;&lt;/span&gt;) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Effectuez une double coupure d&#39;alimentation sur l&#39;ensemble de vos volets roulants (coupez l&#39;alimentation 2s, la remettre 8s, la recouper 2s, puis la remettre). Les volets effectuent un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Réaliser alors la procédure d&#39;ajout d&#39;un nouveau produit dans votre télécommande KLR 200, elle devrait alors trouver touts les moteurs de volets roulant SOMFY IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Aug 2014 14:35:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/740088-connexion-volet-io-nouvelle-klr200/answers/1565156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/740088-connexion-volet-io-nouvelle-klr200/answers/1565156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/740088-connexion-volet-io-nouvelle-klr200/answers/1565156</guid>
  <fb20:id>1565156</fb20:id>
