    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désactivation autoprotection</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F740407" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désactivation autoprotection</description>
    <pubDate>Tue, 10 Mar 2015 14:06:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2015 14:06:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Adrien L.</title>
  <dc:creator>Adrien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fallait le savoir ça! C&amp;#39;est pas indiqué dans les notices pourtant déjà bien épaisses!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1931381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1931381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1931381</guid>
  <fb20:id>1931381</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5994665</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1480b1e56085b399/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>740407</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une alarme Protexiom sans fil avec clavier (pas LCD) et GSM. Je tente de neutraliser l&amp;#39;autoprotection afin de remplacer la carte SIM située à l&amp;#39;intérieur de la centrale. Je suis scrupuleusement la procédure : &amp;quot;code utilisateur et ensuite appui sur [OFF] jusqu&amp;#39;à extinction du voyant lumineux (et émission des Bip sonores, ndlr)&amp;quot;. Mais l&amp;#39;autoprotection ne se neutralise pas.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture du boitier centrale déclenche l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Où est mon erreur ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gaël B.</title>
  <dc:creator>Gaël B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je confirme que pour un clavier sans écran LCD, vous ne pouvez pas neutraliser l&amp;#39;autoprotection, il faut passer par le mode installateur, liste des éléments, et ouvrir la mémoire.&lt;br /&gt;Cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jan 2015 16:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1827470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1827470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1827470</guid>
  <fb20:id>1827470</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6122329</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Serge K.</title>
  <dc:creator>Serge K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Whaouuu!&lt;br /&gt;Je suis impressionné par cette procédure et surtout par la méthode employée pour la trouver.&lt;br /&gt;Par tâtonnement j&amp;#39;arrivais à allumer et éteindre les lumières rouge et orange. mais j&amp;#39;étais TRES loin d&amp;#39;avoir trouvé la totalité de la solution.&lt;br /&gt;Cette procédure est plus complexe que l&amp;#39;ouverture du circuit par l&amp;#39;accès internet, mais elle peut être très utile. je vais donc l&amp;#39;imprimer et la conserver dans mon dossier.&lt;br /&gt;Merci et bravo à toi!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Aug 2014 19:18:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1568511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1568511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1568511</guid>
  <fb20:id>1568511</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6314904</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Marc D.</title>
  <dc:creator>Marc D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais exactement le même problème que vous et après quelques tâtonnements, je viens de tester avec succès la procédure suivante :&lt;br /&gt;Rester appuyer sur la touche OFF du clavier (pas LCD) : les deux voyants rouge et orange s&amp;#39;allument puis le voyant rouge s&amp;#39;éteint avant de se rallumer pendant un court instant.&lt;br /&gt;Relâcher le bouton OFF : le voyant orange s&amp;#39;éteint à son tour.&lt;br /&gt;Taper le code utilisateur 1: le voyant rouge se rallume&lt;br /&gt;Réappuyer sur OFF : le voyant rouge s&amp;#39;éteint et bip sur la centrale (et sirènes si activés)&lt;br /&gt;L&amp;#39;autoprotection est neutralisée et on peut ontervenir sur la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2014 11:51:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1563437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1563437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1563437</guid>
  <fb20:id>1563437</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6328795</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis un peu agé , mais il me faut moins de 2 minutes pour retirer 2 vis :)&lt;br /&gt;Mais merci pour ta réponse.&lt;br /&gt;En fait, dans la version du clavier sans écran LCD, la désactivation de l&amp;#39;autprotection par le calvier n&amp;#39;est pas opérationnelle.&lt;br /&gt;Pour esupprimer l&amp;#39;autoprtection, il faut ouvrir le circuit (comme lors de l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un nouvel élément) depuis l&amp;#39;ccès internet (liste des élements°&lt;br /&gt;Voilà, c&amp;#39;est tout !&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 17:56:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1561408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1561408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1561408</guid>
  <fb20:id>1561408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;le délai de neutralisation est de 2 minutes, ça peut paraître long mais en fait c&amp;#39;est tres rapide, a mon avis tu dois dépasser ce temps. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;tu peux toujours neutraliser une fois face à la centrale via ta telecommande. &lt;br /&gt;Appui OFF maintenu jusqu’à extinction du voyant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2014 13:34:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1560945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1560945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/740407-desactivation-autoprotection/answers/1560945</guid>
  <fb20:id>1560945</fb20:id>
