    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture/Fermeture Clavier à code filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F741322" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture/Fermeture Clavier à code filaire</description>
    <pubDate>Wed, 27 Aug 2014 14:50:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2014 14:50:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait qu&amp;#39;il y ait des interférences entre les différents éléments connectés sur BUS.&lt;br /&gt;Il va donc falloir procéder par étape pour être sur qu&amp;#39;il y ait une défaillance au niveau du clavier ou non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, débranchez tout ce qui est connecté sur BUS (cellules comprises) puis reconnectez uniquement le clavier à code.&lt;br /&gt;Faites une remise à zéro et reprogrammation, puis testez le clavier à code, cela fonctionne t-il correctement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, rebranchez petit à petit le reste en testant entre chaque ajout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/741322-ouverture-fermeture-clavier-code-filaire/answers/1566741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/741322-ouverture-fermeture-clavier-code-filaire/answers/1566741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/741322-ouverture-fermeture-clavier-code-filaire/answers/1566741</guid>
  <fb20:id>1566741</fb20:id>
  <fb20:question-id>741322</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail Evolia 400 sur lequel j&amp;#39;ai connecté un clavier à code filaire (ref 2400581).&lt;br /&gt;Avec le clavier je peux ouvrir mais il n&amp;#39;est pas possible de fermer le portail. &lt;br /&gt;Pourquoi? J&amp;#39;ai essayé la connexion sur le relais 1 ou sur le relais 2, sans résultat.&lt;br /&gt;Une fois ouvert et que je refais le code le portail 2 commence à bouger (5cm) pour ce fermé puis s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;Mon interphone Bticino sur lequel j&amp;#39;ai mis un relais spécifique Bticino me permet d&amp;#39;ouvrir ou fermer mon portail.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
