    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le réglage se décale a chaque montés et descentes du volet . Merci pour votre conseil !</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F741634" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le réglage se décale a chaque montés et descentes du volet . Merci pour votre conseil !</description>
    <pubDate>Thu, 28 Aug 2014 08:17:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2014 08:17:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait vérifier que le tablier n&amp;#39;appuie pas sur ces boutons lors de l&amp;#39;enroulement ou du déroulement du volet sur le moteur. Si ce n&amp;#39;est pas le cas, c&amp;#39;est que votre moteur a un problème de cage de fins de course. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/741634-reglage-decale-chaque-montes-descentes-volet-conseil/answers/1567424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/741634-reglage-decale-chaque-montes-descentes-volet-conseil/answers/1567424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/741634-reglage-decale-chaque-montes-descentes-volet-conseil/answers/1567424</guid>
  <fb20:id>1567424</fb20:id>
  <fb20:question-id>741634</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malgré un réglage optimum en suivant les instructions pour caler le point haut et bas du volet à l&amp;#39;aide des boutons jaune et blanc , le réglage se décale a chaque montés et descentes du volet . Merci pour votre conseil !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
