    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur d&#39;ouverture porte de cabanon</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F742164" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur d&#39;ouverture porte de cabanon</description>
    <pubDate>Tue, 26 Aug 2014 12:17:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2014 12:17:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il semblerait que ce soir un probleme de portée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a la mise sous alarme, le temps que la trame fasse l&amp;#39;aller-retour le probleme disparaît. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;fait un test avec un autre DO, pour voir si le probleme est identique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/742164-probleme-detecteur-ouverture-porte-cabanon/answers/1564891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/742164-probleme-detecteur-ouverture-porte-cabanon/answers/1564891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/742164-probleme-detecteur-ouverture-porte-cabanon/answers/1564891</guid>
  <fb20:id>1564891</fb20:id>
  <fb20:question-id>742164</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici la liste de mes éléments sur mon système:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;alarme Protexiom RTS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sur l&amp;#39;interface web de Somfi, le détecteur d&amp;#39;ouverture porte est reconnu et activé...tous ses icônes sont verts.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le détecteur est positionné sur la porte de mon cabanon de jardin. Sa distance est d&amp;#39;environ 14 mètres par rapport au clavier de commande situé, lui, dans ma maison.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les piles du détecteur sont ok.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mais depuis peu lorsque j&amp;#39;active ma zone C (=cabanon) sur la clavier de commande de mon système d&amp;#39;alarme, environ 5 bips retentissent et l&amp;#39;affichage laisse apparaître le message suivant: &amp;quot;porte zone C ouverte&amp;quot;...alors que celle-ci ets belle et bien fermée. Après ces 5 bips, un autre message apparaît: &amp;quot; mise sous alame zone C&amp;quot;!&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;interface web Somfi, j&amp;#39;ai déjà déconnecté ce détecteur puis le reconnecter afin qu&amp;#39;il soit reconnu par la centrale.  Cette démarche a marché...quelques fois.&lt;br /&gt;Alors que faire pour qu&amp;#39;une VRAIE solution soit pérenne? En vous remerciant de votre aide,&lt;br /&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
