    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage moteur vectran lt 50/12</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F743142" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage moteur vectran lt 50/12</description>
    <pubDate>Wed, 03 Sep 2014 08:55:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2014 08:55:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait qu&amp;#39;il y est soit un problème de point dur ou alors du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez donc, surtout si le moteur bloque toujours au même endroit, ce qui peut l&amp;#39;empêcher de remonter ou redescendre (saleté dans les rails de guidage, lame de travers, etc...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout vous semble, bon, il serait préférable de vous rapprocher de votre revendeur pour procéder au retour SAV pour analyse de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/743142-blocage-moteur-vectran-lt-50-12/answers/1574774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/743142-blocage-moteur-vectran-lt-50-12/answers/1574774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/743142-blocage-moteur-vectran-lt-50-12/answers/1574774</guid>
  <fb20:id>1574774</fb20:id>
  <fb20:question-id>743142</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un nouveau moteur vectran LT50/12 sur un store banne en remplacement d&amp;#39;un ancien cassé(10 ans). j&amp;#39;ai deux problèmes : &lt;br /&gt;d&amp;#39;une part je n&amp;#39;arrive pas à régler les butées de courses haute et basse, d&amp;#39;autre part, quand j&amp;#39;applique la procédure de réglage de butées haute en premier, basse ensuite, à la remontée, le moteur se bloque et il n&amp;#39;y a plus moyen de le monter ou le descendre. La seule façon de le débloquer est de couper l&amp;#39;alimentation quelques instants (+/- 1 min). ensuite il fonctionne soit vers le haut, soit vers le bas mais se recoupe arrivé à son &amp;quot;point de blocage&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
