    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment supprimer un élément ( alarme ASR 4000 ) qui était enregistré ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F743670" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment supprimer un élément ( alarme ASR 4000 ) qui était enregistré ?</description>
    <pubDate>Tue, 02 Sep 2014 11:39:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2014 11:39:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ternoy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la procédure à suivre pour supprimer un élément d&amp;#39;un système d&amp;#39;alarme ASR est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez dans le Menu du Clavier (&amp;quot;code maître&amp;quot; suivi de la touche Menu &amp;quot;&amp;lt;&amp;quot;)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 4 et &amp;quot;Valid&amp;quot; pour aller dans le menu passerelle&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Puis faites 5 et &amp;quot;Valid&amp;quot; pour afficher la Liste des éléments&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;À l&amp;#39;aide des flèches de navigation, faites défiler un à un les éléments de votre système d&amp;#39;alarme jusqu&amp;#39;à ce que s&amp;#39;affiche le détecteur de mouvement extérieur manquant et faites &amp;quot;Valid&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&amp;quot;Nom élément ?&amp;quot; s&amp;#39;affiche à l&amp;#39;écran, faites alors 0 et &amp;quot;Valid&amp;quot; pour le supprimer&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite une mise en route et un arrêt du système d&amp;#39;alarme, le défaut devrait disparaître&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/743670-supprimer-element-alarme-asr-4000-enregistre/answers/1573531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/743670-supprimer-element-alarme-asr-4000-enregistre/answers/1573531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/743670-supprimer-element-alarme-asr-4000-enregistre/answers/1573531</guid>
  <fb20:id>1573531</fb20:id>
  <fb20:question-id>743670</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j &amp;#39;ai enregistré avec succès un detecteur de mouvement extérieur au niveau de mon clavier mais considérant que ce détecteur permettait quand même une intrusion ( angle de détection trop juste ), je l&amp;#39; ai rendu le jour même au magasin ; depuis quand je mets mon alarme, apparaît le message : perte de liaison; quand je vais grâce au clavier dans le menu passerelle téléphonique - au 5 liste des éléments - , j&amp;#39;arrive sans difficulté à faire défiler la liste de mes éléments enregistrés; effectivement mon detecteur de mouvement que j&amp;#39;avais installé apparait suivi de : perte de liaison; mais comment maintenant le supprimer ??? Cet élément possède un nom suivi de 6 chiffres, mais je n&amp;#39;arrive pas à le saisir et faire 0 valid comme l&amp;#39;indique la notice.Merci par avance pour l&amp;#39;aide apportée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
