    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur bloqué ( suite)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F744531" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur bloqué ( suite)</description>
    <pubDate>Tue, 02 Sep 2014 13:07:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2014 13:07:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que votre moteur de volet 
roulant soit déprogrammé, je vous demande donc de suivre la procédure 
décrite au lien vidéo ci-dessous en commençant à partir de 1min15 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la procédure ne fonctionne pas, merci de m&#39;indiquer le modèle exacte de votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/744531-moteur-bloque-suite/answers/1573696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/744531-moteur-bloque-suite/answers/1573696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/744531-moteur-bloque-suite/answers/1573696</guid>
  <fb20:id>1573696</fb20:id>
  <fb20:question-id>744531</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait je cherche à réinitialiser le volet selon le protocole proposé par Somfy. Le problème est qu&amp;#39;après le cycle - 2 sec coupure, 8 sec. contact, 2 sec. coupure puis contact, il n&amp;#39;y a pas de réaction du moteur - donc la suite ne fonctionne pas.  En appuyant de temps en temps sur un des boutons, il y a quelques soubresauts mais rien de plus.&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
