    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Douille telecommandée HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F745231" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Douille telecommandée HS ?</description>
    <pubDate>Wed, 03 Sep 2014 07:32:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2014 07:32:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie un message privé afin de traiter le retour SAV de cette douille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/745231-douille-telecommandee-hs/answers/1574617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/745231-douille-telecommandee-hs/answers/1574617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/745231-douille-telecommandee-hs/answers/1574617</guid>
  <fb20:id>1574617</fb20:id>
  <fb20:question-id>745231</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant acheté il y a quelques mois, en complément de mon alarme, une douille  et une prise télécommandée.&lt;br /&gt;La douille ne fonctionne plus ni par le clavier alarme ni par sms ni même en direct via son bouton. Je l&amp;#39;ai testée sur plusieurs lampes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe -t-il une manipulation pour la reseter ou faut-il procéder à son échange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre V.</title>
  <dc:creator>Pierre V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme la touche On/off n&amp;#39;a plus aucun effet sur la douille.(qui aura finalement tres peu servi)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends donc une réponse du sav Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à Francois d&amp;#39;avoir pris le temps de me lire et de répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2014 17:51:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/745231-douille-telecommandee-hs/answers/1574202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/745231-douille-telecommandee-hs/answers/1574202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/745231-douille-telecommandee-hs/answers/1574202</guid>
  <fb20:id>1574202</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6367489</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Francois L.&lt;br /&gt;Je vais tester votre procédure, mais effectivement l&amp;#39;appui sur la touche On/Off de la douille ne la fait pas fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2014 11:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/745231-douille-telecommandee-hs/answers/1573492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/745231-douille-telecommandee-hs/answers/1573492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/745231-douille-telecommandee-hs/answers/1573492</guid>
  <fb20:id>1573492</fb20:id>
  <title>Réponse de François L.</title>
  <dc:creator>François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, ayant été confronté au même problème SAUF que l&amp;#39;appui sur la touche On/Off de la douille la faisait fonctionner, je l&amp;#39;avais à l&amp;#39;époque reprogrammée comme suit:&lt;br /&gt;1°) J&amp;#39;enlève l&amp;#39;ampoule puis confirmation de la déprogrammation de la douille par Appui long sur le bouton de la douille jusqu&amp;#39;à extinction de la LED rouge&lt;br /&gt;Dévissage puis revissage de la douille&lt;br /&gt;2°) reprogrammation par un appui et relachement du bouton On/Off de la douille dès que la LED clignote&lt;br /&gt;3°) Entrer dans le menu Installateur de l&amp;#39;alarme et appairage de la douille et de la centrale par clic souris sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; dans le menu &amp;quot;Réglage des lumières&amp;quot;&lt;br /&gt;4°) la LED de la douille à ce moment s&amp;#39;allume en fixe puis s&amp;#39;éteint&lt;br /&gt;5°) Test par clic sur ON puis OFF ou envoi sms allumer lumieres&lt;br /&gt;Normalement cela devrait refonctionner.&lt;br /&gt;Si toutefois, même l&amp;#39;appui sur la touche On/Off n&amp;#39;allume pas la petite LED rouge, je pense que le micro relais est HS&lt;br /&gt;Dans ce cas merci à SOMFY de bien prendre le relais!! (c&amp;#39;est le cas de le dire)&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2014 10:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/745231-douille-telecommandee-hs/answers/1573388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/745231-douille-telecommandee-hs/answers/1573388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/745231-douille-telecommandee-hs/answers/1573388</guid>
  <fb20:id>1573388</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6353118</fb20:author-profile>
