    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur IPSO 17 TH</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F746415" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur IPSO 17 TH</description>
    <pubDate>Thu, 04 Sep 2014 15:24:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2014 15:24:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il faudra donc remplacer votre moteur par un moteur ILMO WT 20/17 TH (réf : 1132102). Ce moteur est une moteur de la gamme professionnelle disponible auprès d&amp;#39;installateurs ou revendeurs  professionnels ou bien sur des sites internets spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/746415-remplacement-moteur-ipso-17-th/answers/1577042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/746415-remplacement-moteur-ipso-17-th/answers/1577042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/746415-remplacement-moteur-ipso-17-th/answers/1577042</guid>
  <fb20:id>1577042</fb20:id>
  <fb20:question-id>746415</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois remplacer le moteur de mon volets roulants : IPSO 17 TH filaire, quel moteur choisir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre Aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de luc P.</title>
  <dc:creator>luc P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour thomas, le moteur exacte est :&lt;br /&gt;IPOS 17 TH &lt;br /&gt;17Mn      / 230V    / I.cl.H&lt;br /&gt;IPSO50   / 50 Hz   / IP 44&lt;br /&gt;17 rpm    /  40W   / 4 min.&lt;br /&gt;Pour une Baie de 3 m de largeur x 2.25 de hauteur.&lt;br /&gt;Et merci encore pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Sep 2014 15:01:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/746415-remplacement-moteur-ipso-17-th/answers/1577005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/746415-remplacement-moteur-ipso-17-th/answers/1577005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/746415-remplacement-moteur-ipso-17-th/answers/1577005</guid>
  <fb20:id>1577005</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6380594</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le moteur de remplacement du modèle IPSO 17 TH est le modèle ILMO 17 TH. Attention, il existe un nombre de puissance différente pour ces moteurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez que je vous précise le modèle exacte du moteur qu&amp;#39;il faudra en remplacement, je vais avoir besoin de la puissance exacte de votre ancien moteur (6 Nm, 10 Nm, 20 Nm, ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Sep 2014 09:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/746415-remplacement-moteur-ipso-17-th/answers/1576337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/746415-remplacement-moteur-ipso-17-th/answers/1576337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/746415-remplacement-moteur-ipso-17-th/answers/1576337</guid>
  <fb20:id>1576337</fb20:id>
