    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement de 3 télécommandes Centralis RTS + Horloge CHRONIS RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F746678" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement de 3 télécommandes Centralis RTS + Horloge CHRONIS RTS</description>
    <pubDate>Fri, 05 Sep 2014 15:35:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2014 15:35:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous appuyé sur la touche programmation jusqu&amp;#39;au va et vient du volet (environ 3s), vous ouvrez la mémoire pendant 2 minutes pendant ces 2 minutes, le volet ne fonctionnera plus si vous essayer les touches montée ou descente, ceci est normal, il faut soit refermé &amp;quot;manuellement&amp;quot; la mémoire, en donnant un appui bref sur PROG de l&amp;#39;horloge ou de la centralis et avoir obligatoirement un va et vient du volet, soit attendre que les 2 minutes passent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne toujours pas, reprogrammer chaque récepteurs à sa Centralis puis reprogrammer la Télis et enfin l&amp;#39;horloge.&lt;br /&gt;Pour vous donner la bonne manipulation, merci de nous indiquer si les récepteurs sont intégrés ou déportés des moteurs.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/746678-dysfonctionnement-3-telecommandes-centralis-rts-horloge-chronis-rts/answers/1578444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/746678-dysfonctionnement-3-telecommandes-centralis-rts-horloge-chronis-rts/answers/1578444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/746678-dysfonctionnement-3-telecommandes-centralis-rts-horloge-chronis-rts/answers/1578444</guid>
  <fb20:id>1578444</fb20:id>
  <fb20:question-id>746678</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelque jours, Mon horloge CHRONIS RTS ne prend plus en charge mes trois volets roulants. &lt;br /&gt;La programmation hebdomadaire de l&amp;#39;horloge semble effective, puisque que, à l&amp;#39;heure de descente programmée, j&amp;#39;identifie bien la flèche     de descente des volets sur l&amp;#39;horloge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais les 3 volets ne descendent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation ne fonctionne pas non plus en utilisant les boutons de montée et de descente manuels présents sur l&amp;#39;horloge (ce qui signifie à mon sens que le signal émis par la télécommande n&amp;#39;est plus reconnu par le récepteur du volet).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc essayer de reprogrammer le récepteur du premier volet, à nouveau, en le mettant en mode programmation avec sa commande CENTRALIS RTS international ( bouton au dos de la télécommande qui a fait réagir le volet), puis en appuyant brièvement sur le bouton prog de l&amp;#39;horloge Chronis RTS : Non seulement ça n&amp;#39;a rien changé sur la prise en charge du volet par l&amp;#39;horloge mais en plus la télécommande Centralis RTS du volet ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bouton de mise en mode programmation à l&amp;#39;arrière de la télécommande Centralis RTS ne fait plus réagir le volet alors que le voyant de la télécommande s&amp;#39;allume bien en rouge (ce qui, à mon sens, est signe qu&amp;#39;il y a émission d&amp;#39;un signal par la télécommande et donc pas de problème de pile ou d&amp;#39;alimentation).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensant que ça venait du premier volet ou d’une fausse manip, j&amp;#39;ai reproduit les mêmes manipulations sur le deuxième volet et sa télécommande puis sur le troisième.&lt;br /&gt;Le constat est désormais le même sur les 3 télécommandes qui n&amp;#39;agissent plus sur les volets depuis que j&amp;#39;ai tenté de reprogrammer chacun des 3 récepteurs sur l&amp;#39;horloge CHRONIS RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors que le bouton à l&amp;#39;arrière de chaque télécommande CENTRALIS servant à passer chaque récepteur en mode programmation était actif avant ces essais de reprogrammation des récepteurs sur l&amp;#39;horloge, maintenant plus rien et ce sur les 3 télécommandes des 3 volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière info important : les 3 volets en questions sont aussi gérés par le biais d&amp;#39;une télécommande TELIS 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette télécommande TELIS reste opérationnelle pour le groupe gérant ces trois volets. Le fait que cela fonctionne toujours avec la télécommande TELIS 4 me fait dire que les récepteurs de chacun des trois volets sont toujours opérationnels puisqu&amp;#39;ils reçoivent le signal de cette dernière télécommande qui est d&amp;#39;ailleurs désormais la seule télécommande me permettant d&amp;#39;agir sur ces trois volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final, quelle action dois-je mener pour rendre les trois télécommandes Centralis RTS et l&amp;#39;horloge CHRONIS à nouveau opérationnelles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande si tout cela ne vient pas de l&amp;#39;horloge qui est à l&amp;#39;origine de la première absence de prise en charge des volets alors que les télécommandes CENTRALIS de chaque volet fonctionnaient encore toujours bien....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois-je reprogrammer chaque récepteur et sa commande CENTRALIS comme s&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;une première installation ? Si c&amp;#39;est le cas, je ne connais pas la démarche à suivre et entre autre, comment atteindre le récepteur de chaque volet. Existe-il une notice sur le sujet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En dernier lieu, Je lis qu&amp;#39;en cas de dysfonctionnement de l&amp;#39;horloge, il est aussi recommandé de refaire la programmation de l&amp;#39;installation après une double coupure. De quoi s&amp;#39;agit-il et comment dois-alors procéder ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-ce qu&amp;#39;une double coupure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour toute aide me permettant de rendre mon installation à nouveau opérationnelle tant au niveau des télécommandes CENTRALIS propres à chaque volet qu&amp;#39;au niveau de l&amp;#39;horloge CHRONIS (dans un second temps).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
