    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Existe-t-il un Moteur SOMFY de 50 NM et plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F747679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Existe-t-il un Moteur SOMFY de 50 NM et plus ?</description>
    <pubDate>Fri, 12 Sep 2014 12:53:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2014 12:53:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ghislain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y&amp;#39;a une différence important entre des moteurs de 50Nm et de 60Nm à savoir le diamètre du moteur. Il existe, en moteur filaire, des moteurs de 50Nm (LT50) dont le diamètre fait 50mm. Pour s&amp;#39;équiper d&amp;#39;un moteur de 60Nm il faudra se diriger vers la gamme LT60 dont le diamètre des moteurs est de 60mm. Il faudra vérifier le diamètre de l&amp;#39;axe d&amp;#39;enroulement et prévoir les adaptations nécessaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/747679-existe-moteur-somfy-50-nm/answers/1586840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/747679-existe-moteur-somfy-50-nm/answers/1586840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/747679-existe-moteur-somfy-50-nm/answers/1586840</guid>
  <fb20:id>1586840</fb20:id>
  <fb20:question-id>747679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un moteur somfy MS200 mais ne s&amp;#39;adapte pas à la dimension de mon volet roulant (Largeur 2,8 m tandis que MS200 peut soulever jusqu&amp;#39;à 2,4 m).&lt;br /&gt;L&amp;#39;ancien moteur (autre marque) était de 60NM et raison pour laquelle je recherche un moteur SOMFY plus de 50 NM.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
