    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment régler smoove rts qui le refuse</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F748747" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment régler smoove rts qui le refuse</description>
    <pubDate>Wed, 10 Sep 2014 10:02:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2014 10:02:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de tous les moteurs qui équipent vos volets roulants ? En effet, celons les modèles des moteurs la procédure de reprogrammation des fins de course varie. Est-ce que les volets qui refusent d’accepter la programmation ne sont pas les volets des petites fenêtres ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, je vous confirme qu&amp;#39;en mode programmation (mode pas à pas de la télécommande) le volet roulant s&amp;#39;arrête de fonctionner seul après 5s d’appui sur le bouton montée ou descente de la télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/748747-regler-smoove-rts-refuse/answers/1583427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/748747-regler-smoove-rts-refuse/answers/1583427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/748747-regler-smoove-rts-refuse/answers/1583427</guid>
  <fb20:id>1583427</fb20:id>
  <fb20:question-id>748747</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous, je m explique :&lt;br /&gt;Ayant déjà poser quelques volet roulant somfy j ai accepter de depaner un ami qui avais un tablier ressorti des coulisse dû au vent.&lt;br /&gt;Bref résultat 2 lame a retirer mais pas gênant pour la fermeture complète, necessite juste un réglage de fin de course.&lt;br /&gt;De la nous avons lancer le processus de RAZ du moteur( delabrancher 2 sec puis rebrancher 8 sec puis débranché 2 sec et rebrancher) mais on a oublier de débrancher les autres volets roulant du coup plus aucun reagissais tous remis a zéro. Pas grave je me lance dans les réglage 1er volet OK mais le 2eme ne réagis pas lorsque j appui simultanément sur MY plus FLECHE DU HAUT. Et au final la moitié la moitié des volet de ma maison me fais le coup. J ai d&amp;#39;essayer une multitude de fois sur tous les volet les manip RAZpuis d&amp;#39;essayer de redéfinir la course tout fonctionne normalement jusqu au moment ou je positionne le tablier en position basse puis appui sur MY et FLECHE DU HAUT. &lt;br /&gt;Et la je bloque j ai l impression d être dans le mauvais &amp;quot;mode de réglage&amp;quot; mais ne trouve aucun cas similaire au mien pour m aiguiiller. Et pourtant sur les volet ayant été régler sa s est fais du premier coup de manière très simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise quand même au après la manip débrancher/rebrancher et l appuis long sur le bouton derrière la télécommande (prof) aucun des volet ne fais se fameux va et viens ( même ceux que j ai réussie a régler) mais après tout fonctionne normalement  il réagis lorsque j appui sur HAUT + BAS  puis rétabli le bon sens de rotation ,positionne le tablier position basse et la pour les volet récalcitrant lorsque j appui MY + HAUT aucune réaction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà je sèche vraiment si une âme charitable aurais rencontrer ce cas et aurais la solutions il me serais d une très grande aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise également que lorsque je monte ou descend le tablier manuellement avec la télécommande ( se stop des que l appui est arrêter sur la touche de la télécommande) la course s arrêté toute seule sans raison valable ( tablier/bout de lame/coulisse OK) est ce une sécurité dû au mode programmation ou un lien avec mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà si besoin de plus de renseignement demandez moi je répondrais rapidement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
