    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ALarme avec ligne dégroupé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F748755" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ALarme avec ligne dégroupé</description>
    <pubDate>Sun, 07 Sep 2014 00:11:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2014 00:11:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en degroupage total la version RTC fonctionne tres bien mais est tributaire de la bonne liaison adsl: plus de courant donc box FAI hors ligne= transmission+pilotage HS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour y pallier il est toujours possible de raccorder ta box FAI à un onduleur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En version GSM= complètement indépendante de ta box FAI pour la transmission des alertes+pilotage systeme mais tributaire de la bonne liaison gsm. &lt;br /&gt;Tous opérateurs compatibles donc a choisir celui qui possède la meilleur couverture réseau par rapport a ton domicile. donc abonnement obligatoire et potentiellement neutralisable avec un brouilleur gsm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;personnellement je conseil malgré tout une version RTC en maison individuelle si le tableau électrique est au sous sol (voir premiers lignes de ma réponse) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plein pied ou en appartement, le tableau étant installé généralement derrière la porte d’entré, une version GSM n&amp;#39;est certainement pas la plus judicieuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un voleur rentre, il sait qu&amp;#39;il y a une alarme car les gens aiment mettre l&amp;#39;autocollant qui va bien, aura le premier réflexe de disjoncter le tableau. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;plus de courant=plus de transmissions que ce soit avec l&amp;#39;alarme ou avec des cameras ou tout autres moyens de sécurité.&lt;br /&gt;(il y a une batterie de secours integrée, dediée au gsm donc normalement il y aura assez d&amp;#39;autonomie pour effectuer l&amp;#39;appel)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/748755-alarme-ligne-degroupe/answers/1579728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/748755-alarme-ligne-degroupe/answers/1579728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/748755-alarme-ligne-degroupe/answers/1579728</guid>
  <fb20:id>1579728</fb20:id>
  <fb20:question-id>748755</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite acquérir une alarme somfy avec module de transmission et mon domicile est totalment dégroupé &lt;br /&gt;Quel type de transmetteur téléphonique dois je avoir&lt;br /&gt;Je souhaite avec cette alarme pouvoir la piloté à distance ainsi que me volets a commande RTS Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
