    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème tahoma box et situo mobile io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F749233" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème tahoma box et situo mobile io</description>
    <pubDate>Sat, 15 Nov 2014 11:01:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2014 11:01:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Robin S.</title>
  <dc:creator>Robin S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse, je vais essayer de mettre tout ca en oeuvre aujourd&amp;#39;hui... je file acheter 4 mini disjoncteurs ou interrupteurs chez LM.. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la commande de sauvegarde quel est le principe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1712871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1712871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1712871</guid>
  <fb20:id>1712871</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4998341</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ec110977a5ae25ae/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>749233</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;arrive pas à synchroniser ma tahoma box avec mes commandes situo mobile io pure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma configuration :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 volets roulants io&lt;br /&gt;7 commandes situo mobile io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;emsemble des volets est synchronisé dans la tahoma box mais impossible de synchroniser les situo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pourtant suivit très strictement la procédure pour l&amp;#39;appairage de la box avec les situo mais la box ne trouve aucun élément à synchroniser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;arrive portant à commander les volets soit avec la box, soit avec les télécommandes, donc pas de problème de clé il me semble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Meci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe G.</title>
  <dc:creator>philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne  comprends pas pourquoi  vous devez aller chercher  le cable dans le placo normalement   les installateur de volet   ce branche a une arrive Electrique  peut être avez  vous une boite  de dérivation .si  ce n est pas le cas  je vous conseil  de disjoncter votre maison au complet   et de mettre  en evidence  le fils electrique que volet  roulant  de façon a y installer  un  bouton Electrique comme pour les lampe  de chevet  ou un mini dijoncteur  par volet  .&lt;br /&gt;Une fois  que vous avez fait cela  autre conseil  que je vous donne  acheter une telecommande telis 1 io  pour faire de cette telecommande une sauvegarde de votre box TAHOMA  , la tahoma a la possibilite   d envoyer  tous ces infos a une telecommande a retour d information . en Esperant vous avoir  si vous desesirez plus d info  dite le moi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Sep 2014 11:56:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1585126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1585126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1585126</guid>
  <fb20:id>1585126</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6418506</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci !! même si votre réponse me déprime... car je vais devoir aller chercher les fils dans le placo...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Sep 2014 10:14:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1584958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1584958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1584958</guid>
  <fb20:id>1584958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;autres moyens c&amp;#39;est d&amp;#39;utiliser le système de débrancher rebrancher les volets attention conseil débrancher tous les volets et travailler uniquement volets par volets en laissant débrancher les autres voletsdirectement dans le fil électrique en  de deux secondesréarmement8 secondes coupure 2 seconde puis vos volets  avec la télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Sep 2014 08:14:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1583199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1583199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1583199</guid>
  <fb20:id>1583199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour ces précisions, j&amp;#39;ai le même problème...&lt;/p&gt;&lt;p&gt; mais comment faire quand sur 4 volets, tous n&amp;#39;ont pas un disjoncteur individualisé et/ou pris avec autre chose (merci les électriciens...)? et que je ne peux accéder aux fils ?...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Sep 2014 13:17:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1582134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1582134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1582134</guid>
  <fb20:id>1582134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les scénarios se programme uniquement à partir de votre tahoma&lt;br /&gt;Bonne journée Bonne programmation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Sep 2014 08:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1580333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1580333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1580333</guid>
  <fb20:id>1580333</fb20:id>
  <title>Réponse de stephane B.</title>
  <dc:creator>stephane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci, j&amp;#39;ai compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais que l&amp;#39;on pouvait associer des point de commande dans la box pour pouvoir lancer des scénarios par exemple...&lt;br /&gt;mais il est vrai que SOMFY ne pourrait plus nous vendre son &amp;quot;lanceur de scénario&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour l&amp;#39;info&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Sep 2014 08:47:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1580330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1580330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1580330</guid>
  <fb20:id>1580330</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6301205</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les situo ne s enregistre pas dans la tahoma  .se sont uniquement les moteur  et si vous les avez déjà rentré dans la tahoma  vous ne pouvez plus les rentrer une autres fois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Sep 2014 08:33:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1580308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1580308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1580308</guid>
  <fb20:id>1580308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse mais j&amp;#39;ai un doute (ou peut-etre ai-je rien compris)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour résumer :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;mes volets sont enregistrés dans la box (je peux ouvrir et fermer mes volets avec la box)&lt;/li&gt;-mes situo sont synchronisés avec les volets (je peux ouvrir et fermer les volets avec les situo)&lt;br /&gt;-je n&amp;#39;arrive pas à enregistrer mes situo dans ma box (mon problème)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est pour cela que je ne vois pas ce que va m&amp;#39;apporter votre solution (mais peut-etre que je me trompe).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Sep 2014 08:02:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1580275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1580275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1580275</guid>
  <fb20:id>1580275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui  ilfaut remettre dans le circuit  chaque recommande  a affecter a ton volet  &lt;br /&gt;pour cela il retirer tous tes volets du reseau electrique.Puis ensuite pour chaque volet suivre les indication de l image bon courage moi j en ai fait 14&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Sep 2014 07:53:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1580260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1580260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/749233-probleme-tahoma-box-situo-mobile-io/answers/1580260</guid>
  <enclosure length="44215" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9d52003fa5b56d05/capture_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>1580260</fb20:id>
