    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation EOLIS 3D WIREFREE io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F750142" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation EOLIS 3D WIREFREE io</description>
    <pubDate>Fri, 12 Sep 2014 14:46:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2014 14:46:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maurice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que vous devez suivre la procédure ci-dessous pour mémoriser le capteur dans le mémoire du store :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de votre télécommande EASY SUN IO, les stores pilotés par cette commande devrait effectuer un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites défiler les moteurs en mémoire dans cette télécommande à l&amp;#39;aide des flèches de navigation, quand vous êtes sur un moteur se dernier effectue un va-et-vient seul. Placez-vous alors sur le moteur avec lequel vous souhaitez mémoriser l&amp;#39;EOLIS 3D&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez-le en faisant un appui maintenu de 3s sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot;, la LED verte de la commande devrait s&amp;#39;allumer vert fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite une impulsion brève sur le bouton PROG du capteur EOLIS 3D, le store effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui maintenu de 7s sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la commande EASY SUN IO pour sortir de la programmation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/750142-installation-eolis-3d-wirefree-io/answers/1587044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/750142-installation-eolis-3d-wirefree-io/answers/1587044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/750142-installation-eolis-3d-wirefree-io/answers/1587044</guid>
  <fb20:id>1587044</fb20:id>
  <fb20:question-id>750142</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Equipé de deux stores de terrasse j&amp;#39;ai décidé d&amp;#39;y associer un capteur de vent EOLIS 3D WIREFREE io(un seul pour le moment).L&amp;#39;ayant monté sur la barre de force,comme prévu par la notice du capteur,j&amp;#39;éprouve des difficultés,tout en respectant la procédure de la notice,réaliser l&amp;#39;appairage avec la télécommande Aeasy Sun io.Dans un premier temps en faisant pression sur le poussoir situé au dos de la télécommande j&amp;#39;obtient le va et vient du store mais lorsque j&amp;#39;agit sur le poussoir du capteur rien ne se passe.Pourriez vous m&amp;#39;aider à trouver une solution.Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
