    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage s&#39;ouvre et se ferme par à-coup</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F750461" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage s&#39;ouvre et se ferme par à-coup</description>
    <pubDate>Mon, 06 Oct 2014 07:25:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2014 07:25:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romaric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble qu&#39;il y ait un souci soit au niveau des réglages des fins de courses du moteur, soit de moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez donc vous rapprocher de cette notice pour essayer de re-régler les fins de courses, mais si le problème persiste, il faudrait reprendre contact avec votre installateur pour procéder au retour SAV du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9c3/aae/2df6297cf62e6577087d844317/public_uploader/notr_g_LT_50-60_CSI_.pdf?f5cca8&quot;&gt;Notice RDO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/750461-porte-garage-ouvre-ferme-coup/answers/1617276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/750461-porte-garage-ouvre-ferme-coup/answers/1617276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/750461-porte-garage-ouvre-ferme-coup/answers/1617276</guid>
  <fb20:id>1617276</fb20:id>
  <fb20:question-id>750461</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;suite à une négligence de ma part, j&amp;#39;ai laissé un obstacle à la fermeture du garage. Je pensais qu&amp;#39;une sécurité empêchai la fermeture mais la porte à continuer provoquant la désolidarisation des lames du mécanisme roulant. Après avoir revissé sur le support, et enlever l&amp;#39;erreur sur le boitier, le rideau même en marche manuel s&amp;#39;ouvre jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;endroit de l&amp;#39;incident envi. 60cm et ne veux pas monter plus haut. J&amp;#39;ai rembobiner manuellement et l&amp;#39;ai fait descendre, il descend par à-coup de 60cm aussi. En plusieurs fois, j&amp;#39;arrive à le descendre en bas et pour remonter même problème il se bloque à l&amp;#39;endroit de l&amp;#39;incident.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère avoir été assez précis... pouvez vous m&amp;#39;aider? merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romaric</title>
  <dc:creator>Romaric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;il n&amp;#39;y a plus de message d&amp;#39;erreur puisque je les ai effacé, malgré cela, en paramètre P0 à 5, (en appuyant sur le +)  la porte ne s&amp;#39;ouvre qu&amp;#39;à 60cm et ne veux plus ouvrir plus. En ouvrant manuellement à l&amp;#39;aide de la canne, elle se baisse (en appuyant sur le -) mais elle fait des a coups... environ tous les 40 cms.&lt;br /&gt;en espérant pouvoir trouver une solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Oct 2014 21:05:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/750461-porte-garage-ouvre-ferme-coup/answers/1615748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/750461-porte-garage-ouvre-ferme-coup/answers/1615748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/750461-porte-garage-ouvre-ferme-coup/answers/1615748</guid>
  <fb20:id>1615748</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6433279</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romaric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer quel message d&amp;#39;erreur vous affiche l&amp;#39;Axroll?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, si vous mettez le paramètre P0 à 05, puis que vous repassez sur C1 ou le code erreur et que vous ouvrez ou fermez la porte (en restant appuyé sur + ou -) la porte donne t-elle des à-coups.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Oct 2014 06:56:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/750461-porte-garage-ouvre-ferme-coup/answers/1612700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/750461-porte-garage-ouvre-ferme-coup/answers/1612700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/750461-porte-garage-ouvre-ferme-coup/answers/1612700</guid>
  <fb20:id>1612700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys B., les références notées sur le boitier de commande est : AXROLL F880D10B N°05/29&lt;br /&gt;Merci de vos réponses...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Sep 2014 14:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/750461-porte-garage-ouvre-ferme-coup/answers/1595740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/750461-porte-garage-ouvre-ferme-coup/answers/1595740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/750461-porte-garage-ouvre-ferme-coup/answers/1595740</guid>
  <fb20:id>1595740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romaric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous indiquer le modèle de votre armoire de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Sep 2014 14:36:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/750461-porte-garage-ouvre-ferme-coup/answers/1592865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/750461-porte-garage-ouvre-ferme-coup/answers/1592865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/750461-porte-garage-ouvre-ferme-coup/answers/1592865</guid>
  <fb20:id>1592865</fb20:id>
