    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: extraire le moteur du tube motorise de volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F751598" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: extraire le moteur du tube motorise de volet roulant</description>
    <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 09:07:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Oct 2017 09:07:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;une réponse vous a été apportée au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1466190-extraire-moteur-tube-enrouleur-volet-roulant&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Comment extraire le moteur du tube enrouleur du volet roulant ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/751598-extraire-moteur-tube-motorise-volet-roulant/answers/3287278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/751598-extraire-moteur-tube-motorise-volet-roulant/answers/3287278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/751598-extraire-moteur-tube-motorise-volet-roulant/answers/3287278</guid>
  <fb20:id>3287278</fb20:id>
  <fb20:question-id>751598</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Grâce aux judicieux conseils du forum, je comprends que deux de mes volets présentent les symptômes correspondant à une panne du condensateur. J&amp;#39;ai donc décidé de les changer et procéder au démontage. &lt;br /&gt;Cependant je ne parviens pas à accéder au moteur (ni a fortiori au condensateur) . je reste bloqué au tube motorisé (photo jointe). &lt;br /&gt;Savez-vous comment accéder,et extraire le moteur du tube dois-je percer le rivet ?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai a priori le même problème. Je cherche à enlever le moteur de l&amp;#39;enrouleur mais celui-ci ne vient pas. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enlevé toutes les vis de la tête du moteur.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;enrouleur, je n&amp;#39;ai pas de vis, seulement un rivet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai beau tirer sur la tête du moteur il ne vient pas ! &lt;br /&gt;Je ne vois pas quelle peut être la solution ? Pouvez vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Oct 2017 15:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/751598-extraire-moteur-tube-motorise-volet-roulant/answers/3284553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/751598-extraire-moteur-tube-motorise-volet-roulant/answers/3284553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/751598-extraire-moteur-tube-motorise-volet-roulant/answers/3284553</guid>
  <enclosure length="6162567" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d415d731ed59e083/1507477593536_922901891_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2937547" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f367f9288fa6b18a/1507477668477_1635163558_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3284553</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9939547</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne devriez pas à retirer de rivet pour pouvoir accéder au moteur. Le moteur est simplement rentrer dans l&amp;#39;axe d&amp;#39;enroulement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permet d&amp;#39;attirer votre attention sur les risques que représentent la manipulation et la modification du matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Sep 2014 14:40:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/751598-extraire-moteur-tube-motorise-volet-roulant/answers/1595776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/751598-extraire-moteur-tube-motorise-volet-roulant/answers/1595776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/751598-extraire-moteur-tube-motorise-volet-roulant/answers/1595776</guid>
  <fb20:id>1595776</fb20:id>
