    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Télécommande volets Telis composio RTS par Telis 16 RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F752035" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Télécommande volets Telis composio RTS par Telis 16 RTS</description>
    <pubDate>Tue, 07 Oct 2014 07:38:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2014 07:38:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette manipulation ne requiert pas d&amp;#39;alimenter en individuel les moteurs. Par exemple si le canal 1 (en haut à gauche) correspond au volet de la cuisine il va falloir positionnez la sélection sur ce canal puis appuyer sur le bouton PROG de façon continu durant 3-4 secondes jusqu&amp;#39;au mouvement de va et vient. A ce moment il va falloir sélectionner le canal désiré sur la TELIS 16 RTS puis effectuer un appui bref sur le bouton PROG au dos de cette télécommande pour enregistrer le volet dans la nouvelle télécommande (mouvement de va et vient).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/752035-remplacement-telecommande-volets-telis-composio-rts-telis-16-rts/answers/1618767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/752035-remplacement-telecommande-volets-telis-composio-rts-telis-16-rts/answers/1618767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/752035-remplacement-telecommande-volets-telis-composio-rts-telis-16-rts/answers/1618767</guid>
  <fb20:id>1618767</fb20:id>
  <fb20:question-id>752035</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-on facilement reprogrammer une nouvelles Télécommande Centralisée Telis 16 RTS sur 9 volets,&lt;br /&gt;pour remplacer une Telis composio RTS qui fonctionne encore partiellement ? (bouton central défectueux)&lt;br /&gt;Pas de commande individuelle.&lt;br /&gt;Une position ce Génarale de tous les volets.&lt;br /&gt;Comment accéder à la commande &amp;quot;Synchro&amp;quot; ?&lt;br /&gt;faut-il avoir la référence et une identification des moteurs de volets ? &lt;br /&gt;Merci sincèrement&lt;br /&gt;RR&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Robert François R.</title>
  <dc:creator>Robert François R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial V.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;c&amp;#39;est vraiment sympa.&lt;br /&gt;Oui la TELIS COMPOSIO RTS pilote individuellement les volets, et aussi tous ensemble (9 au total).&lt;br /&gt;Mon problème est que l&amp;#39; Alim. électrique se fait en 2 groupes de volet (1x4 et 1x5 volets)&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris il faudrait donc alimenter individuellement ( en provisoire) chaque volet,&lt;br /&gt;pour effectuer cette manip de reconnaissance par la nouvelle Telecom. TELIS 16 RTS ?&lt;br /&gt;Sincères remerciements&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Robert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Oct 2014 12:44:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/752035-remplacement-telecommande-volets-telis-composio-rts-telis-16-rts/answers/1611902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/752035-remplacement-telecommande-volets-telis-composio-rts-telis-16-rts/answers/1611902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/752035-remplacement-telecommande-volets-telis-composio-rts-telis-16-rts/answers/1611902</guid>
  <fb20:id>1611902</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6452683</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait me préciser si votre TELIS COMPOSIO RTS pilote individuellement les volets. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas il va alors falloir sélectionner (comme pour effectuer un mouvement) le groupe du premier volet à enregistrer et appuyer sur le bouton PROG à l&amp;#39;arrière de la télécommande durant 3-4 secondes jusqu&amp;#39;au mouvement de va et vient. A ce moment il va falloir sélectionner le canal désiré sur la TELIS 16 RTS puis effectuer un appui bref sur le bouton PROG au dos de cette télécommande pour enregistrer le volet dans la nouvelle télécommande (mouvement de va et vient).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Sep 2014 13:19:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/752035-remplacement-telecommande-volets-telis-composio-rts-telis-16-rts/answers/1591164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/752035-remplacement-telecommande-volets-telis-composio-rts-telis-16-rts/answers/1591164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/752035-remplacement-telecommande-volets-telis-composio-rts-telis-16-rts/answers/1591164</guid>
  <fb20:id>1591164</fb20:id>
