    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier filaire 2400581 sur Passéo 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F752728" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier filaire 2400581 sur Passéo 800</description>
    <pubDate>Thu, 09 Oct 2014 09:20:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2014 09:20:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1°/ Je vous informe qu&amp;#39;il impossible de faire une ouverture piétonne via une commande filaire (Clavier à code, bouton poussoir, contact à clé, ...) avec une motorisation PASSEO 800.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2°/ Ce composant sert uniquement lorsque vous souhaitez raccorder le Clavier à code pour commander une gâche électrique alimentée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1621858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1621858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1621858</guid>
  <fb20:id>1621858</fb20:id>
  <fb20:question-id>752728</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer une motorisation Passéo 800 et je souhaiterais la compléter avec un clavier filaire 2400581.&lt;br /&gt;La page 35 du manuel d&amp;#39;installation fourni avec la motorisation, montre un schéma de câblage sur lequel apparait un bornier de connexion de 19 bornes (voir PJ) &lt;br /&gt;Ma question:   Y a-t-il un dispositif intermédiaire à intercaler entre le clavier et le boitier électronique? Sinon le boitier électronique montre 4 fils à connecter, 2 pour la tension 24 volts et 2 pour le bus, alors que la schéma ci-joint ( page 35) laisse voir que 3fils au départ du clavier.&lt;br /&gt;Comment faire pour connecter directement le clavier sur le boitier électronique, et es-ce-que c&amp;#39;est possible??&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel O.</title>
  <dc:creator>Daniel O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de recevoir ma télécommande filaire et je reviens vers vous pour éclaircir quelques points que la notice pour le moins laconique n&amp;#39;explique pas.&lt;br /&gt;1°/ Dans mon cas d&amp;#39;installation sur un passéo 800, est-ce-que je peux commander   l&amp;#39;ouverture totale du portail ou l&amp;#39;ouverture piétons avec le même code ou faut-il un code différent pour chaque manœuvre?&lt;br /&gt;2°/A quoi sert le pont avec le composant rouge livré avec le kit et ou se place-t-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Oct 2014 08:47:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1616844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1616844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1616844</guid>
  <fb20:id>1616844</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6455876</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Thomas, &lt;br /&gt;Merci pour ces précisions, Je vais donc commander ce clavier et l&amp;#39;installer le plus tôt possible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Sep 2014 20:42:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1594794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1594794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1594794</guid>
  <fb20:id>1594794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que ce boîtier est fournit dans le kit Clavier à code filaire (réf : 2400581).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Sep 2014 11:32:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1593869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1593869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1593869</guid>
  <fb20:id>1593869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Donc, si j&amp;#39;ai bien compris, ce clavier filaire comprend également un boitier intermédiaire avec la connectique comme décrit sur le schéma. Je suppose que ce boitier fait partie de la fourniture du clavier (??) Dans le cas contraire, quel est la référence du produit, existe-il un descriptif de pose et encombrement pour cet accessoire? Car je présume qu&amp;#39;il se pose à l&amp;#39;extérieur du capot moteur.&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Sep 2014 11:23:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1593848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1593848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1593848</guid>
  <fb20:id>1593848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le Clavier à Code Filaire (réf : 2400581) est composé d&amp;#39;un Clavier à touche et d&amp;#39;un boîtier électronique de programmation qui fait l&amp;#39;intermédiaire entre le Clavier et le boîtier électronique de la motorisation. Vous ne pourrez pas raccorder le Clavier directement à la motorisation sans passer par ce boîtier électronique de programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Sep 2014 09:10:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1593606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1593606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/752728-clavier-filaire-2400581-passeo-800/answers/1593606</guid>
  <fb20:id>1593606</fb20:id>
