    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Leds de mise sous tension ne s&#39;allument plus S7000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F752919" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Leds de mise sous tension ne s&#39;allument plus S7000</description>
    <pubDate>Tue, 23 Sep 2014 07:11:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2014 07:11:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, sachant qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la micro-électronique il va être difficile d&amp;#39;identifier le composant en défaut. Toutefois, d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, je vous confirme que la carte électronique de votre motorisation semble défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/752919-leds-mise-tension-allument-s7000/answers/1599431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/752919-leds-mise-tension-allument-s7000/answers/1599431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/752919-leds-mise-tension-allument-s7000/answers/1599431</guid>
  <fb20:id>1599431</fb20:id>
  <fb20:question-id>752919</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis quelque temps mon portail à panneaux sectionnels s&amp;#39;ouvrait n&amp;#39;importe comment. J&amp;#39;ai voulu régler la tension des ressorts pour que le portail prenne moins d&amp;#39;effort. En faisant plusieurs auto apprentissage , le S7000 s&amp;#39;est subitement arrêté. Plus de LED allumée sur la platine S7000. Comment faire pour identifier le composant de la platine électronique qui est HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé l&amp;#39;alimentation élec 240VAC sur la platine et c&amp;#39;est OK.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
