    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Easy Sun io + Lighting Receceiver io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F753980" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Easy Sun io + Lighting Receceiver io</description>
    <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 05:23:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2021 05:23:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Godefroy S.</title>
  <dc:creator>Godefroy S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;br /&gt;J’ai le même soucis, j’ai fait exactement la procédure commence ci dessous, mais quand j’appuie sur prog le store banne fait un bref allé retour et la télécommande repart à chercher avec le grand carré qui tourne puit quand elle s’arrête le store n’est pas programmé &lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/753980-easy-sun-io-lighting-receceiver-io/answers/6823114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/753980-easy-sun-io-lighting-receceiver-io/answers/6823114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/753980-easy-sun-io-lighting-receceiver-io/answers/6823114</guid>
  <fb20:id>6823114</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17466800</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>753980</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à la communauté.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème pour programmer un Lighting Receiver IO à ma télécommande Easy Sun Io.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive bien à faire reconnaitre le Lighting Receiver dans la télécommande, car la lumière s&amp;#39;allume bien une fois puis elle s’éteint.&lt;br /&gt;Pendant la programmation j&amp;#39;ai sur l’écran de la télécommande un petit 1 en bas à gauche un grand carré puis à droite l’icône de la lumière.&lt;br /&gt;Voila je suis coincé ici, je ne sais pas comment enregistrer l&amp;#39;ordre dans la télécommande, j&amp;#39;ai essayé une touche rapide sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; une touche longue sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot;&lt;br /&gt;appuie sur monté descente en même temps.&lt;br /&gt;Bref rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;Au bout d&amp;#39;un temps la télécommande repasse automatiquement avec le symbole de mes stores bannes, et aucun symbole de lumières n&amp;#39;apparait.&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;br /&gt;Olivier&lt;br /&gt;en pièce jointe la photo de la télécommande pendant l&amp;#39;installation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&#39;effectuer la procédure ci-dessous pour mémoriser votre Lighting Receiver IO avec votre télécommande EASY SUN IO :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Effectuez une double coupure d&#39;alimentation &lt;span style=&quot;color: rgb(99, 36, 35);&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(99, 36, 35);&quot;&gt;uniquement sur l’alimentation de votre éclairage&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; (coupure 2s, remise sous tension 8s, coupure 2s et remise sous tension), l&#39;éclairage devrait clignoter lentement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites alors une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) simultanée sur les boutons montée et descente en même temps. Après quelques temps la télécommande devrait détecter l&#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites alors maintenu sur le bouton &quot;My&quot; de votre télécommande jusqu&#39;à ce que la LED de cette dernière s&#39;allume en vert fixe (environ 3s d&#39;appui).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de votre télécommande, l&#39;éclairage sera alors mémorisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2014 07:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/753980-easy-sun-io-lighting-receceiver-io/answers/1599469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/753980-easy-sun-io-lighting-receceiver-io/answers/1599469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/753980-easy-sun-io-lighting-receceiver-io/answers/1599469</guid>
  <fb20:id>1599469</fb20:id>
