    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mise sur off très difficile</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F754871" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mise sur off très difficile</description>
    <pubDate>Thu, 25 Sep 2014 18:12:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Sep 2014 18:12:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jim</title>
  <dc:creator>jim</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, j&amp;#39;ai donc éloigné l&amp;#39;ensemble des appareils électriques de la centrale/transmetteur (environ 1 m comme les câbles me le permettent) et le résultat me paraissent très bons, même si je n&amp;#39;ai que quelques essais qui l&amp;#39;ont confirmé.&lt;br /&gt;de plus, ça m&amp;#39;a fait pensé que j&amp;#39;ai aussi installé pour tout ça un onduleur qui était à 50 cm environ et le problème devait coincider à peu près à cette installation ?!&lt;br /&gt;j&amp;#39;en déduis que vous avez fait un très bon diagnostic !!! j&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est un problème d&amp;#39;interférences ?&lt;br /&gt;en tous cas, merci beaucoup pour votre aide préciseuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cordialement,&lt;br /&gt;jim&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/754871-mise-off-tres-difficile/answers/1603998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/754871-mise-off-tres-difficile/answers/1603998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/754871-mise-off-tres-difficile/answers/1603998</guid>
  <fb20:id>1603998</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6055755</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>754871</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, avec mon alarme protexion 400, j&amp;#39;ai installé il y a 2 mois l&amp;#39;écran lcd au rdc et le transmetteur à l&amp;#39;étage; la mise sous alarme se passe toujours bien. au retour, en badgeant poiur la mise sur off, il faut parfois recommencer jusqu&amp;#39;à 3 à 4 fois. je ne pense pas que ça vienne de la liaison du lcd car le 1er mois, l&amp;#39;incident n&amp;#39;existait pas; de plus, en surveillant le système via l&amp;#39;interface web, le lcd est bien notifié;&lt;br /&gt;le vendeur de l&amp;#39;entrepot du bricolage m&amp;#39;a conseillé de supprimer puis de recréer le lcd et que ça résoudrait mon pb à 90%; néant !&lt;br /&gt;il m&amp;#39;a dit sinon d&amp;#39;appeler la hotline mais je ne trouve qu&amp;#39;un numéro à 15cm la minute qui en plus ne répondait pas dans les horaires indiqués !!&lt;br /&gt;je suis très insatisfait.&lt;br /&gt;merci à tous pour votre aide.&lt;br /&gt;régis G.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer d&amp;#39;éloigner votre box ADSL au maximum de votre Centrale/Transmetteur dans la limite des câbles qui relient ces deux éléments bien entendu ? Est-ce que cela améliore le fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Sep 2014 06:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/754871-mise-off-tres-difficile/answers/1602787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/754871-mise-off-tres-difficile/answers/1602787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/754871-mise-off-tres-difficile/answers/1602787</guid>
  <fb20:id>1602787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;ras autour de mon clavier LCD au rdc.&lt;br /&gt;en revanche, il est vrai que j&amp;#39;ai essayé de respecter 1 m entre tout ce que vous citer et ma centrale / transmetteur mais en fait, après mesure :&lt;br /&gt;box adsl = 50 cm&lt;br /&gt;pc = 55 cm&lt;br /&gt;switch = 55cm&lt;br /&gt;en rapprochant le clavier LCD près de la centrale/transmetteur (elle, située aux distances des éléments ci dessus) la mise sur ON et OFF fonctionne très bien !&lt;br /&gt;merci de votre expertise ... qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;br /&gt;est la liaison ou un parasitage des mes autres éléments wifi, pc ???&lt;br /&gt;un grand merci d&amp;#39;avance pour les éléments que vous pourrez m&amp;#39;apporter car chez la boite à outils, aucune réponse, et impossible de joindre la hotline de Somfy !&lt;br /&gt;cordialement,&lt;br /&gt;jim&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Sep 2014 20:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/754871-mise-off-tres-difficile/answers/1602605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/754871-mise-off-tres-difficile/answers/1602605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/754871-mise-off-tres-difficile/answers/1602605</guid>
  <fb20:id>1602605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer tous les appareils électriques (TV, téléphone, box ADSL, ordinateur, ...) qui se trouvent dans un rayon de 1m autour de votre Centrale/Transmetteur et autour de votre Clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;écarter la piste du problème de liaison entre le Clavier LCD et la Centrale/Transmetteur, avez-vous essayé de rapprocher ces deux éléments l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre pour vérifier si la mise sur OFF fonctionne mieux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2014 08:50:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/754871-mise-off-tres-difficile/answers/1599625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/754871-mise-off-tres-difficile/answers/1599625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/754871-mise-off-tres-difficile/answers/1599625</guid>
  <fb20:id>1599625</fb20:id>
