    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Enregistrement Produits SOMFY dans commande Velux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F755203" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Enregistrement Produits SOMFY dans commande Velux</description>
    <pubDate>Fri, 24 Oct 2014 10:45:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2014 10:45:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guy</title>
  <dc:creator>Guy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et Alexandre et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, j&amp;#39;étais absent 1 semaine&lt;br /&gt;C&amp;#39;A Y EST CA MARCHE !&lt;br /&gt;Merci beaucoup Messieurs de vous êtes cassé la tête pour moi.&lt;br /&gt;Comme quoi la solidarité ..... et la persévérance!&lt;br /&gt;Il fallait quand même le savoir qu&amp;#39;il fallait cette  manip assez compliquée pour mise à zéro des moteurs SOMFY !!&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Et à charge de revanche,on ne sait jamais...&lt;br /&gt;Guy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1642175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1642175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1642175</guid>
  <fb20:id>1642175</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6491880</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>755203</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède 3 Velux de toiture qui sont commandés par une KLR200 centralisée(Velux) et 2 volets roulants de baies équipées de moteurs Somfy IO commandés individuellement par des Smoove 1 IN io&lt;br /&gt;A la reception de chantier les appairages se sont passé sans problème, la KLR200 a reconnu les volets (appui 2s sur Prog..)&lt;br /&gt;Suite à une réinitialisation (reset) de la KLR due à une intervention sur 1 velux, impossible de retrouver les volets Somfy, même après réinitialisation des volets sur les Smoove.&lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;br /&gt;GL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer de remettre complètement à zéro un des moteurs SOMFY et le reprogrammer avec sa SMOOVE en suivant la procédure au lien vidéo ci-dessous. Toutefois, il est impératif que la procédure de double coupure d&#39;alimentation électrique ne soit faite que sur un seul moteur à la fois :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que vous avez terminé la reprogrammation, essayez d&#39;y associer la KLR 200. Si cela fonctionne, il faudra faire pareil avec le second volet roulant.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Oct 2014 07:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1632559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1632559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1632559</guid>
  <fb20:id>1632559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et Alexandre&lt;br /&gt;Pour re-mémoriser les Velux dans la KLR resetée, il a tout d&amp;#39;abord fallu que je réinitialise les Velux (appui sur le bouton pendant 10 sec..) et la reconnaissance de produits a marché, mais toujours pas de volets Somfy !!..&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2014 14:44:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1631931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1631931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1631931</guid>
  <fb20:id>1631931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;une télécommande SMOOVE est une télécommande sans retour d&amp;#39;information, elle ne possède pas de clé de sécurité. Toutefois, la télécommande KLR semble posséder un clé différente de la clé présente dans les moteurs de volets roulants SOMFY. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la remise à zéro de la KLR, comment avez-vous remémorisé vos motorisations VELUX ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Oct 2014 14:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1630315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1630315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1630315</guid>
  <fb20:id>1630315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre et merci de vos réponse.&lt;br /&gt;Rien à faire... çà devient énervant&lt;br /&gt;Réflexion: La réinit de la Smoove la rend vierge mais pour autant sa (éventuelle) clef reste dans la KLR ? Ne serait-ce pas là le Pb?&lt;br /&gt;Il y a sûrement une solution vu que çà a déjà fonctionné!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Oct 2014 10:20:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1629934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1629934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1629934</guid>
  <fb20:id>1629934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer de reseter la KLR 200, il faudra donc de nouveau mémoriser vos VELUX et vos motorisation SOMFY. Est-ce que cela corrige le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Oct 2014 07:32:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1629620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1629620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1629620</guid>
  <fb20:id>1629620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour Alexandre&lt;br /&gt;Peut-être faut-il aussi  &amp;quot;reseter&amp;quot; la KLR  ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;br /&gt;A+&lt;br /&gt;GL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Oct 2014 10:16:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1617584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1617584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1617584</guid>
  <fb20:id>1617584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre et merci pour votre réponse&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai (bien ?) éffectué votre manip.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Smoove =&amp;gt; Prog + MY (en même temps) , le volet n&amp;#39;est plus reconnu.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Double coupure volet =&amp;gt; 2s (0)+ 10s (1)+ 2s (0)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Enregistrement volet sur Smoove =&amp;gt; Prog&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Copie Smoove sur KLR =&amp;gt; Prog + Recherche sur KLR&lt;/li&gt;Et... çà ne fonctionne pas (=&amp;gt; pas de nouveau produit sur KLR..)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai recommencé la manip plusieurs fois et même résultat .&lt;br /&gt;Peut-être une fausse manip ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Oct 2014 10:13:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1617578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1617578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1617578</guid>
  <fb20:id>1617578</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre M.</title>
  <dc:creator>Alexandre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy, &lt;br /&gt;Dans un premier temps , vous devez réinitialiser la télécommande Smoove (prog + My) pour la rendre vierge . Parce qu&amp;#39;en fait elle a toujours en mémoire le code de sécurité de la KLR . &lt;br /&gt;Ensuite procédez à une réinitialisation des volets Somfy par double coupure et enregistrez les à nouveau sur la Smoove. &lt;br /&gt;Dernière étape , la copie de la Smoove sur la KLR .&lt;br /&gt;1/2 seconde sur prog au dos de la Smoove, et lancez de suite la recherche de produits avec la KLR de chez VELUX .&lt;br /&gt;Tous les produits et télécommandes seront alors fonctionnels . &lt;br /&gt;A+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Sep 2014 12:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1604957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1604957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1604957</guid>
  <fb20:id>1604957</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6310545</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Je voulais vous signaler que je dois m&amp;#39;absenter pendant une dizaine de jours en cas d&amp;#39;une réponse de votre part entre-temps&lt;br /&gt;Je vous remercie en tout cas de vous occuper de mon Pb&lt;br /&gt;A bientôt&lt;br /&gt;GL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Sep 2014 07:45:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1602856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1602856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1602856</guid>
  <fb20:id>1602856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont des Smoove 1 io Ref 5066470C104&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Sep 2014 21:14:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1602630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1602630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1602630</guid>
  <fb20:id>1602630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner le modèle exacte de toutes les télécommandes qui pilotent vos volets roulants SOMFY ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Sep 2014 12:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1601841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1601841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1601841</guid>
  <fb20:id>1601841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour votre réponse&lt;br /&gt;Cette manip a bien fonctionné la toute 1ère fois de mise en route (volets + velux reconnus dans la KLR) ,mais depuis le reset de la KLR200, celà ne marche plus, même après la réinitialisation par les 3 coupures, des volets &amp;quot;Somfy&amp;quot;, d&amp;#39;où mon appel à l&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;un technicien Velux est d&amp;#39;ailleurs passé et n&amp;#39;a pas non plus réussi l&amp;#39;appairage, me disant que çà devait provenir de Somfy&lt;br /&gt;Et... je n&amp;#39;ai pas la solution...&lt;br /&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2014 12:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1600150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1600150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1600150</guid>
  <fb20:id>1600150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hug,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le problème semble venir de la clé de sécurité, vous allez donc devoir effectuer la procédure ci-dessous (&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(99, 36, 35);&quot;&gt;Cette procédure fonctionnera uniquement avec les moteurs de volet roulants SOMFY IO&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-
 Effectuez une double coupure d&#39;alimentation sur l&#39;ensemble de vos 
volets roulants SOMFY (coupez l&#39;alimentation 2s, la remettre 8s, la recouper 
2s, puis la remettre). Les volets effectuent un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- 
Réaliser alors la procédure d&#39;ajout d&#39;un nouveau produit dans votre 
télécommande KLR 200, elle devrait alors trouver touts les moteurs de 
volets roulant SOMFY IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2014 09:52:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1599763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1599763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755203-enregistrement-produits-somfy-commande-velux/answers/1599763</guid>
  <fb20:id>1599763</fb20:id>
