    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer telecommande smoove rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F755832" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer telecommande smoove rts</description>
    <pubDate>Fri, 26 Sep 2014 14:03:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Sep 2014 14:03:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de MARTIAL P.</title>
  <dc:creator>MARTIAL P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci thomas pour votre support. J&amp;#39;ai pu reprogrammer toutes les télécommandes smoove avec Vos instructions; merci encore pour votre support&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755832-reprogrammer-telecommande-smoove-rts/answers/1605183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755832-reprogrammer-telecommande-smoove-rts/answers/1605183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755832-reprogrammer-telecommande-smoove-rts/answers/1605183</guid>
  <fb20:id>1605183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6498919</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>755832</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation de mes parents comporte 4 volets roulants pilotés par télécommande Smoove RTS. 2 da SAM, 1 salon et 1 chambre&lt;br /&gt;Apres avoir programmé chaque volet à un canal spécifique avec une  télécommande Telis 4, mes parents m&amp;#39;ont indiqué que cette télécommande telis 4 commandait auparavant tous les volets en meme temps. En voulant deprogrammer tous les canaux puis tout reprogrammer sur un meme canal , ai fait une mauvaise manipulation. La télécommande smoove du moteur 1 dans SAM ne commande plus le moteur 1 mais le moteur 2 de la SAM!! &lt;br /&gt;Du coup je souhaiterai connaitre la procedure pour re-initialiser la télécommande smoove à un moteur.Pas trouver sur le site et installateur n&amp;#39;a pas la notice car  parametrée en usine.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance de votre support&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez devoir effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Suppression de la SMOOVE volet SAM1 de la mémoire du volet SAM2&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Munissez-vous de la commande SMOOVE SAM2 et faites un appui maintenu sur le bouton PROG au dos de cette dernière, le volet roulant SAM2 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite une impulsion brève sur le bouton PROG au dos de la commande SMOOVE SAM1, le volet roulant SAM2 effectue un nouveau va-et-vient. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vérifiez alors que la télécommande SAM1 ne pilote plus aucun volet roulant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mémorisation de la SMOOVE SAM1 avec le volet roulant SAM1 :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Effectuez une double coupure d&#39;alimentation sur le volet roulant SAM1 &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;uniquement&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; (coupez l’alimentation 2s, remettez-la 8s, coupez-la de nouveau 2s et remettez-la), &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(149, 55, 52);&quot;&gt;aucun autre volet roulant ne doit subir cette double coupure, &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;Le volet SAM1 fait un mouvement.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite une impulsion brève sur le bouton PROG au dos de la commande SAM1, le volet roulant SAM1 effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vérifiez alors que la télécommande SAM1 pilote bien son volet roulant et que plus aucune autre télécommande ne pilote ce volet roulant SAM1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2014 13:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/755832-reprogrammer-telecommande-smoove-rts/answers/1600244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/755832-reprogrammer-telecommande-smoove-rts/answers/1600244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/755832-reprogrammer-telecommande-smoove-rts/answers/1600244</guid>
  <fb20:id>1600244</fb20:id>
