    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb commande d&#39;un volet dans un groupe avec Smoove Origin RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F756352" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb commande d&#39;un volet dans un groupe avec Smoove Origin RTS</description>
    <pubDate>Wed, 24 Sep 2014 09:34:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2014 09:34:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour John,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à effecteur est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la TELIS 1 RTS de ce sixième volet roulant, ce dernier effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la commande SMOOVE RTS, le volet effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/756352-pb-commande-volet-groupe-smoove-origin-rts/answers/1601521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/756352-pb-commande-volet-groupe-smoove-origin-rts/answers/1601521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/756352-pb-commande-volet-groupe-smoove-origin-rts/answers/1601521</guid>
  <fb20:id>1601521</fb20:id>
  <fb20:question-id>756352</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon installation comporte 6 volets commandés individuellement par 6 télécommandes Telis 1 rts.&lt;br /&gt;Une télécommande Smoove origine RTS commande l&amp;#39;ensemble des volets. Depuis des travaux électriques dans une chambre le 6eme volet ne se commande plus depuis la Smoove mais fonctionne très bien avec sa Telis1 RTS.  J&amp;#39;ai essayé de reprogrammer le volet avec la Smoove mais rien ne se passe et l&amp;#39;appui sur le bouton prog(impulsion ou maintien 3s) de la Smoove ne fait rien après coupure électrique du volet 2s-8s-2s. &lt;br /&gt;La Smoove commande toujours les 5 volets et le 6eme ne fonctionne qu&amp;#39;avec sa télécommande Telis1RTS en local. Merci de votre aide. John.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
