    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur IPSO 6 VR50 6Nm 17rpm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F756917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur IPSO 6 VR50 6Nm 17rpm</description>
    <pubDate>Wed, 24 Sep 2014 11:46:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2014 11:46:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien du modèle de remplacement et que vous n&amp;#39;aurez aucune modification à apporter . De plus il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur qui ne nécessite pas de réglages de fins de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/756917-remplacement-moteur-ipso-6-vr50-6nm-17rpm/answers/1601774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/756917-remplacement-moteur-ipso-6-vr50-6nm-17rpm/answers/1601774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/756917-remplacement-moteur-ipso-6-vr50-6nm-17rpm/answers/1601774</guid>
  <fb20:id>1601774</fb20:id>
  <fb20:question-id>756917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède des volets roulants de marque FERMOBA équipés de moteurs SOMFY.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le moteur d&amp;#39;un de ces volets roulant qui ne fonctionnait plus, c&amp;#39;est un SOMFY  IPSO 6 VR50 17 rpm (07/2003)&lt;br /&gt;Je souhaite le remplacer par un moteur ayant les même caractéristiques, soit un moteur sans réglages pour un volet roulant équipé de butées et de verrous.&lt;br /&gt;Mes différentes  recherches sur le net m&amp;#39;oriente vers le moteur suivant :&lt;br /&gt;SOMFY Ilmo WT 6/17 SO 1130125.&lt;br /&gt;Est-ce le bon choix ?&lt;br /&gt;Si oui dois-je modifier les systèmes de fixations (plaques, ou autres)?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
