    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme programmation IRT 803 / écran video projecteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F756964" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme programmation IRT 803 / écran video projecteur</description>
    <pubDate>Sun, 30 Nov 2014 21:34:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2014 21:34:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut avancer par étapes, l&amp;#39;écran est donc ok et au pire il y a une entrée pour le commander en filaire...&lt;br /&gt;Maintenant il reste à programmer la télécommande (page 2), Warning : If you use the IRT803, it is necessary to « lock » the receivers which are not being programmed .You can do that by operating them&lt;br /&gt;in either UP or DOWN direction (then, they will be locked for 3 minutes and it is impossible to enter in the programming mode by the IRT803).&lt;br /&gt;To unlock them, give a STOP control.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1779954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1779954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1779954</guid>
  <fb20:id>1779954</fb20:id>
  <fb20:question-id>756964</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon appartement est équipé d&amp;#39;un écran déroulant pour vidéo projecteur, avec un récepteur infra rouge &amp;quot;AC Motor Infra Red Receiver ERIT728840&amp;quot;.&lt;br /&gt;Les propriétaires ont perdu la télécommande, du coup j&amp;#39;ai commandé une télécommande programmable IRT 803 sur internet.&lt;br /&gt;Selon la notice, il faut appuyer sur un petit bouton du récepteur pendant 5 secondes pour se mettre en mode programmation, la LED témoin s&amp;#39;allume alors en rouge.&lt;br /&gt;Jusqu&amp;#39;ici ça marche.&lt;br /&gt;Mon problème : l&amp;#39;étape suivante est d&amp;#39;appuyer sur la touche 1 de la télécommande, la LED doit alors clignoter 2 fois. Lorsque j&amp;#39;appuie sur le 1, la LED s&amp;#39;éteint et il ne se passe alors plus rien. J&amp;#39;ai réessayé la procédure en tentant les autres touches, mais impossible de programmer la télécommande et de faire descendre l&amp;#39;écran.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un saurait-il à quoi cela peut il être dû et m&amp;#39;aider pour parvenir à programmer ma télécommande ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoit D.</title>
  <dc:creator>Benoit D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca y est j&amp;#39;ai fait le test : oui, l&amp;#39;écran descend et remonte normalement en court-circuitant les bornes C et +/- (merci pour le conseil, ça m&amp;#39;a déjà permis de faire descendre l&amp;#39;écran ce que je n&amp;#39;avais jamais réussi jusqu&amp;#39;à présent).&lt;br /&gt;En revanche avec la télécommande ça ne marche toujours pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Nov 2014 19:48:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1779874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1779874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1779874</guid>
  <fb20:id>1779874</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6512059</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ce sont les bornes &amp;quot;C&amp;quot; et &amp;quot;Down&amp;quot; du schéma page 2 qu&amp;#39;il faut court-circuiter, l&amp;#39;écran devrait descendre, il remontera en court-circuitant &amp;quot;C&amp;quot; et &amp;quot;Up&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ca permettra de vérifier que l&amp;#39;écran et la carte électronique fonctionnent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Nov 2014 21:38:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1779091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1779091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1779091</guid>
  <fb20:id>1779091</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors oui je comprends bien l&amp;#39;anglais mais ce sont mes connaissances en électronique qui sont beaucoup plus limitées ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, je pense que le récepteur IR est bien en vue de la télécommande, lorsque la diode est allumée et que j&amp;#39;appuie sur un bouton de la télécommande la diode s&amp;#39;éteint, du coup j&amp;#39;en déduis que ce ne sembla pas être cela le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer de court-circuiter les deux bornes pour tester le fonctionnement de l&amp;#39;écran comme vous le suggérez. Pour éviter de faire une bêtise pouvez-vous svp me confirmer comment il faut faire :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il s&amp;#39;agirait bien de connecter les deux fils ensemble ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en utilisant les deux cables &amp;quot;C&amp;quot; et &amp;quot;+&amp;quot; du schema de cablage figurant dans la notice suivante : &lt;a href=&quot;http://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/177/184ab286406576bb/ac_infrared_receiver_pf_original.pdf?305e4cf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.c...&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien cela et l&amp;#39;écran devrait descendre, c&amp;#39;est ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Benoit D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Nov 2014 20:21:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1779042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1779042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1779042</guid>
  <fb20:id>1779042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La première chose à faire est de tester le fonctionnement de l&amp;#39;écran en court circuitant les bornes destinées à recevoir un bouton (les 2 dernières à droite).&lt;br /&gt;Ensuite, le récepteur IR est il bien en vue de la télécommande ?&lt;br /&gt;La notice étant en anglais, je me pose une question : Comprenez vous bien les explications?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Nov 2014 19:55:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1779027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1779027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1779027</guid>
  <fb20:id>1779027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse reçue, malheureusement je n&amp;#39;ai pas réussi à résoudre mon problème.&lt;br /&gt;La notice que j&amp;#39;utilisais n&amp;#39;était pas exactement la même, mais en suivant les instructions de cette nouvelle notice je n&amp;#39;ai pas réussi davantage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;explique un peu plus en détail mon problème:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation est composée de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un écran déroulant pour home cinema (photo 1)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un boitier &amp;quot;AC Motor Infra Red Receiver ERIT728840&amp;quot; (photo 2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un récepteur infra rouge &amp;quot;capteur IR3&amp;quot; (photo 3)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;une télécommande achetée sur internet pour faire fonctionner tout cela &amp;quot;IRT 803&amp;quot; (photo 4)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A priori le cablage a l&amp;#39;air des préconisations somfy. &lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;ai ouvert le boitier il y avait juste un des trois cables le reliant au capteur IR (le bleu) qui était débranché et que j&amp;#39;ai donc reconnecté. A part ça tout à l&amp;#39;air bon ?? (cf photo 4)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice donne ensuite les instructions suivantes : &amp;quot;Enter in the programming mode (use IRT803 transmitter) : push more than 5 seconds the &amp;quot;prog&amp;quot; button on the&lt;br /&gt;receiver or the &amp;quot;prog&amp;quot; key on the IRT803 transmitter, then the LED on the receiver lights on and the product is ready to&lt;br /&gt;be configured for a time period of 3 minutes.&amp;quot;&lt;br /&gt;=&amp;gt; j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appuyer plusieurs secondes sur la touche prog de la télécommande, rien ne se passe&lt;br /&gt;=&amp;gt; en revanche ça marche lorsque je laisse le bouton prog du receveur enfoncé durant 5 secondes (la diode s&amp;#39;allume et reste sur rouge fixe)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, l&amp;#39;étape suivante est d&amp;#39;attribuer un canal à l&amp;#39;écran déroulant. La notice dit &amp;quot; Channel (1 to 8) press the key 1 on the IRT803 then press a key (from 1 to 8)&amp;quot; et &amp;quot;When you press on a key, the LED of the receiver blinks one time for the first press and four times for the second.&amp;quot;&lt;br /&gt;=&amp;gt; moi lorsque je clique sur un bouton de la télécommande (n&amp;#39;importe lequel) au lieu de clignoter une ou quatre fois, la diode s&amp;#39;éteint et il ne se passe en suite plus rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en déduis que ça doit vouloir dire que la télécommande arriver bien à communiquer avec le récepteur, mais je ne sais pas quoi faire pour que ça marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos conseils avisés&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Benoit D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Nov 2014 18:14:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1778932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1778932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1778932</guid>
  <enclosure length="905978" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a83419caefb40f08/img_1370_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1014465" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d5a0a228cd0909d6/img_1371_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1152327" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ce9fb09387fc8c16/img_1372_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1119584" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4fbffb98691629e4/img_1374_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1778932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous la bonne notice ? &lt;br /&gt;voire la PJ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2014 22:48:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1601004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1601004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/756964-probleme-programmation-irt-803-ecran-video-projecteur/answers/1601004</guid>
  <enclosure length="20679" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/184ab286406576bb/ac_infrared_receiver_pf_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1601004</fb20:id>
