    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy 1822420</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F757636" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy 1822420</description>
    <pubDate>Wed, 03 Oct 2018 09:26:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Oct 2018 09:26:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Enrique B.</title>
  <dc:creator>Enrique B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ce module &amp;quot;Récepteur d&amp;#39;éclairage pour variation io&amp;quot; il faut absolument avoir un alimentation AC/DC avec commande 1/10 volts si vous voulez avoir le effet variation de LEDs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez que un transfo classique sans commande vous aurez seulement le ON/OFF du LEDs. et vous n&amp;#39;aurez pas de retour d&amp;#39;information dans la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Example d&amp;#39;alum a mettre apres le module comfy: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.sunricher.com/50w-constant-voltage-0-1-10v-led-driver-srp-2007-50w-cv.html#product_tabs_specifications&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.sunricher.com/50w-constant-voltage-0-1-10v-le...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci devrais bien marcher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/3997909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/3997909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/3997909</guid>
  <fb20:id>3997909</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8771702</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>757636</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En consultant la doc du module Somfy 1822420, je ne comprend pas son câblage.&lt;br /&gt;1) Câblage Alimentation (AC/DC) (B) : est elle une sortie variable direct en 230 pouvant piloter des LED 230V directement dimmable comme par un télévariateur (OSRAM PARATHOM 230V dimmable par exemple)  ? ou une sortie variable pour attaquer une transfo pour led avec une P max de 500W ? dans ce dernier cas a quoi sert la sortie 1-10V ?&lt;br /&gt;2) Commande (1-10V) (C):Est elle une sortie pour piloter un dimmer de led ou une entrée pour une commande local 1-10V ?&lt;br /&gt;Si ce dernier est une sortie a quoi sert dans ce cas le câblage (B) car un dimmer LED peut être alimenté en 230V (en parallèle de l’alimentation secteur Secteur 230V/50 Hz (A))&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis plein de confusion avec ce produit que j&amp;#39;aimerais implémenter dans ma domotique pour faire varier un groupe de 4 a 8 LED, idéalement des LED 230 dimmables ou au pire des LED 12V, mais dans les deux cas il me faut une puissance d&amp;#39;éclairage équivalente entre 35-50w halogène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu H.</title>
  <dc:creator>Matthieu H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème et je ne trouve pas la réponse à mes interrogations :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 05:03:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/3139059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/3139059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/3139059</guid>
  <fb20:id>3139059</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8201113</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Stéphane B.</title>
  <dc:creator>Stéphane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas vraiment concluant mon premier essai !&lt;br /&gt;Le module somfy est très détecté par la commande KLR200 IO de Velux, mais impossible de faire varier les LED 230 sur (B) dimmable OSRAM, elle s&amp;#39;allume uniquement en tout ou rien. Une commande local (alim labo) 1-10v en entrée (C) a quand a elle aucun effet ni de tout ou rien ou de variations. Incompatibilité des LED donc ? Que prendre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coridalement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Sep 2014 20:20:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/1606785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/1606785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/1606785</guid>
  <fb20:id>1606785</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5919163</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui à tout&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Sep 2014 07:21:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/1601240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/1601240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/1601240</guid>
  <fb20:id>1601240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cette info j&amp;#39;ai eu plusieurs personne somfy par téléphone me racontant des choses qui me semblait farfelus ! &lt;br /&gt;Je comprend donc mieux ce cabalge et à présent d&amp;#39;autre questions me viennent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) La commande 1-10V est donc utilisable local (Régulateur rotatif 1–10 V) en plus du protocole IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) La sortie 500W (B) comment fonctionne telle ? peut on brancher directement des LED 230V Dimmables ? En fait je voudrais piloter un ensemble de 8 leds dimmables directement en 230V (7.5w GU10 240v Osram Parathom, ou équivalent si il existe un bon retour d&amp;#39;expérience avec un produit en particulier). Est ce possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Peut on toutes les câbler en parallèle sur cette sortie B tant que la puissance est respectée ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Sep 2014 01:33:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/1601037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/1601037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/1601037</guid>
  <fb20:id>1601037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;(A) est la source d&amp;#39;alimentation 230V&lt;br /&gt;(B) est la sortie vers le circuit d&amp;#39;éclairage 500W maxi&lt;br /&gt;(C) est l&amp;#39;entrée de commande en variation 0-10V :&lt;br /&gt;0V = 0% d&amp;#39;éclairage&lt;br /&gt;5V = 50% d&amp;#39;éclairage&lt;br /&gt;10V = 100% d&amp;#39;éclairage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2014 22:13:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/1600993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/1600993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/757636-somfy-1822420/answers/1600993</guid>
  <fb20:id>1600993</fb20:id>
