    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier filaire 2400581 sur Passeo 630</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F757725" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier filaire 2400581 sur Passeo 630</description>
    <pubDate>Fri, 26 Sep 2014 07:19:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Sep 2014 07:19:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait en effet que votre Clavier à code soit défectueux. Vous trouverez ci-dessous le schéma de câblage du Clavier à code filaire de la gamme actuelle (réf : 2400581) avc une motorisation PASSEO 630 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/3bf/248/15162b3c33f91438947ae366c1/public_uploader/CLavier___code_filaire_On-Off.jpg?d49d58&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/757725-clavier-filaire-2400581-passeo-630/answers/1604492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/757725-clavier-filaire-2400581-passeo-630/answers/1604492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/757725-clavier-filaire-2400581-passeo-630/answers/1604492</guid>
  <fb20:id>1604492</fb20:id>
  <fb20:question-id>757725</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un ancien clavier filaire pour mon portail Passeo 630. &lt;br /&gt;Le voyant danger s&amp;#39;allume régulièrement sur le boitier electronique et rend l&amp;#39;ouverture du portail impossible. &lt;br /&gt;Lorque je débranche le clavier, le portail se remet à marcher normalement avec la télécommande.&lt;br /&gt;Lorsque je le rebranche, il re-fonctionne une journée (télécommande + clavier) avant de se remettre sur &amp;quot;danger&amp;quot;.&lt;br /&gt;Sauf à ce que vous ayez une autre solution, j&amp;#39;envisage donc de changer le clavier pour un 2400581.&lt;br /&gt;Pourriez vous me transmettre le schéma de montage d&amp;#39;un clavier 2400581 vers un passeo 630?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
