    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: détecteur de mouvement qui se déclenche sans aucun mouvement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F758215" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: détecteur de mouvement qui se déclenche sans aucun mouvement</description>
    <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 10:21:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2015 10:21:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roger,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme l&amp;#39;envoi le 15 janvier d&amp;#39;un dossier de prise en charge à votre domicile comme convenu par email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/758215-detecteur-mouvement-declenche-aucun-mouvement/answers/1856749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/758215-detecteur-mouvement-declenche-aucun-mouvement/answers/1856749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/758215-detecteur-mouvement-declenche-aucun-mouvement/answers/1856749</guid>
  <fb20:id>1856749</fb20:id>
  <fb20:question-id>758215</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai une alarme protexiom 600 et j&amp;#39;ai mais détecteurs de mouvement intérieur et extérieur qui se déclenche sans aucun mouvement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de roger F.</title>
  <dc:creator>roger F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;détecteur HS demander une prise en charge SAV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jan 2015 17:49:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/758215-detecteur-mouvement-declenche-aucun-mouvement/answers/1848640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/758215-detecteur-mouvement-declenche-aucun-mouvement/answers/1848640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/758215-detecteur-mouvement-declenche-aucun-mouvement/answers/1848640</guid>
  <fb20:id>1848640</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6523305</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roger,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je copie ci-dessous la réponse que je vous envoie :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe effectivement deux soucis sur votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Premièrement on peut voir, sur le détecteur de mouvement de la cuisine, qu&amp;#39;il existe un problème &amp;quot;Elément arraché&amp;quot;. Ce problème est du à un souci au niveau de la languette d&amp;#39;autoprotection. Si vous ouvrez ce détecteur vous verrez une languette à coté des piles et au dessus des switchs. Il faudrait plaquer cette languette et la maintenir avec du scotch le temps du test. Une fois cette languette plaquée et maintenue merci de mettre en route votre système d&amp;#39;alarme. Si celui-ci déclenche dès la mise en route alors il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un dysfonctionnement de cette languette qui imposera le retour du détecteur chez nous. Si les sirènes ne sonnent pas alors il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une mauvaise fermeture de votre détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Secondement il existe un problème de perte de liaison avec le détecteur d&amp;#39;ouverture de la porte de garage. Cela signifie que le détecteur n&amp;#39;arrive pas à communiquer avec la centrale d&amp;#39;alarme. Dans ce cas le test le plus simple revient à intervertir ce détecteur d&amp;#39;ouverture avec un second détecteur qui fonctionne. Si le problème se déplace avec le détecteur il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un défaut de celui-ci. Si toutefois le problème ne se déplace pas alors il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un souci d&amp;#39;environnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir faire ces essais et de nous informer du résultat des tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Sep 2014 08:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/758215-detecteur-mouvement-declenche-aucun-mouvement/answers/1601362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/758215-detecteur-mouvement-declenche-aucun-mouvement/answers/1601362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/758215-detecteur-mouvement-declenche-aucun-mouvement/answers/1601362</guid>
  <fb20:id>1601362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que te dis précisément le journal d&amp;#39;événement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce vraiment une intrusion ou un défaut auto protection?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2014 20:49:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/758215-detecteur-mouvement-declenche-aucun-mouvement/answers/1600969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/758215-detecteur-mouvement-declenche-aucun-mouvement/answers/1600969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/758215-detecteur-mouvement-declenche-aucun-mouvement/answers/1600969</guid>
  <fb20:id>1600969</fb20:id>
