    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de SMS après le Test Cyclique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F758447" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de SMS après le Test Cyclique</description>
    <pubDate>Wed, 01 Oct 2014 07:01:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2014 07:01:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&amp;#39;effecteur la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez dans le Menu installateur de votre Clavier LCD (touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi de votre code installateur)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 346 et OK, le délais de votre test cyclique apparaît&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 0 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites &amp;quot;retour&amp;quot; et 9995 et OK, indiquez-nous alors tous ce qu&amp;#39;il s’affiche à l&amp;#39;écran&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite la touche &amp;quot;MENU&amp;quot; jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;extinction du Clavier LCD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez de nouveau dans le Menu installateur de votre Clavier LCD (touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi de votre code installateur)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 346 et OK,&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mettez de nouveau votre délais de test cyclique (nombre compris entre 1 et 20).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous récupérez la fonction du test cyclique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/758447-sms-test-cyclique/answers/1611188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/758447-sms-test-cyclique/answers/1611188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/758447-sms-test-cyclique/answers/1611188</guid>
  <fb20:id>1611188</fb20:id>
  <fb20:question-id>758447</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je ne reçois plus les SMS des tests cycliques depuis quelque temps, par contre pas de souci pour les déclenchements d&amp;#39;alarme ainsi que pour les mises en route ou arrêt par SMS. J&amp;#39;ai beau essayer de comprendre si un paramètre a été modifié via l’application ordinateur, je ne comprends pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc passé le test à 1 par jour, aucun changement mais les piles n&amp;#39;ont pas l&amp;#39;air d&amp;#39;avoir apprécié, elles sont quasi vides.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour vos indications.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
