    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protocole accés par RTC identique a autres applications</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F758452" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protocole accés par RTC identique a autres applications</description>
    <pubDate>Wed, 01 Oct 2014 12:14:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2014 12:14:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucune raison pour que le module GSM ne réduise votre portée de transmetteur. Pourriez-vous le reconnecter sans brancher l&amp;#39;antenne ni le câble d’alimentation, en laissant juste la batterie de secours connectée. Perdez-vous de nouveau de la portée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème d&amp;#39;accès à distance au pilotage de la Centrale, je vous informe qu&amp;#39;avec votre modèle de système d&amp;#39;alarme, il est possible via SMS avec le module GSM et via internet avec le module IP. Par conséquent, l&amp;#39;accès à distance via le module RTC fera un doublon et n&amp;#39;est donc pas essentiel. Pour qu&amp;#39;elle ne rentre pas en conflit avec votre système de réglage de la température de votre chauffage à distance,  je vous conseille de désactiver la commande du système d&amp;#39;alarme par téléphone. Vous trouverez la case à décocher dans le Menu &amp;quot;Réglages avancés&amp;quot; de votre interface PC en compte installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1611832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1611832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1611832</guid>
  <fb20:id>1611832</fb20:id>
  <fb20:question-id>758452</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de vous acheter un Pack Protexion 300 plus module GSM.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également chez moi un module de réglage de la température de mon chauffage à distance.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appel de l&amp;#39;extérieur, le protocole d&amp;#39;entrée en contact avec l&amp;#39;alarme ou mon module de chauffage est le même.&lt;br /&gt;Le module de chauffage se déclenche avant la &amp;quot;prise en main&amp;quot; de l&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;Existe-t-il un autre protocole pour entrer en contact avec l&amp;#39;alarme ou peut-on le faire évoluer ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Elie</title>
  <dc:creator>Elie</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pince 57,&lt;br /&gt;Merci de ta réponse.&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est que ayant du mal a communiquer avec le transmetteur depuis le clavier ou la télécommande, je suis repartie de zéro.&lt;br /&gt;OR, le module GSM devait entrer en conflit avec le transmetteur car sans le module GSM, je n&amp;#39;ai plus de problème pour communiquer avec le transmetteur!!!???? Donc j&amp;#39;ai enlevé le transmetteur GSM :-(&lt;br /&gt;Il faut que je comprenne pourquoi mon module GSM m&amp;#39;empèche de communiquer correctement avec le transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Sep 2014 20:22:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1609101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1609101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1609101</guid>
  <fb20:id>1609101</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6467117</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;la réponse est tres simple: vu que tu nous dis que tu as un modul rtc+gsm, supprime le module rtc. &lt;br /&gt;avoir les 2 ne sert à rien dans ton cas vu que le module rtc rentre en conflit avec ton pilotage chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si les 2 &amp;quot;répondent&amp;quot; au même nombre de sonneries tu te doute bien que ca ne peut pas fonctionner. Ton module chauffage est prioritaire à la prise de ligne donc forcement le module rtc ne passera jamais. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;enlève le et ne garde que le module gsm de l&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Sep 2014 04:54:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1605731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1605731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1605731</guid>
  <fb20:id>1605731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avoir essayé de répondre a mon problème mais je pense que vous n&amp;#39;avez pas bien lu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un transmetteur RTC ET  GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question porte sur le problème de pilotage via RTC.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un conflit de commande a distance entre le transmetteur SOMFI et mon module de pilotage de chauffage.&lt;br /&gt;Je cherche une solution pour ne plus l&amp;#39;avoir.&lt;br /&gt;Cordialmeent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Sep 2014 17:48:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1605538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1605538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1605538</guid>
  <fb20:id>1605538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous possédez un système d&amp;#39;alarme GSM et non RTC, alors la partie sur le pilotage du système via RTC ne vous concerne pas, vu que votre système d&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas équipé d&amp;#39;un module RTC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Sep 2014 13:03:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1605063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1605063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1605063</guid>
  <fb20:id>1605063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pinse57&lt;br /&gt;Merci pour la réponse GSM.&lt;br /&gt;Là, le problème est bien en essayant de piloter mon alarme via la ligne PTT / RTC.&lt;br /&gt;Je pilote également mon chauffage via RTC.&lt;br /&gt;A bientot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Sep 2014 20:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1602620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1602620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1602620</guid>
  <fb20:id>1602620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas bien là,  tu parle de rtc dans le titre et ensuite de gsm. &lt;br /&gt;Comment reçois tu ou pilote tu ton alarme ? Via rtc ou gsm?&lt;br /&gt;Idem pour ton chauffage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Sep 2014 10:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1601627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1601627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/758452-protocole-acces-rtc-identique-applications/answers/1601627</guid>
  <fb20:id>1601627</fb20:id>
