    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise en marche alarme avec badge</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F760167" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise en marche alarme avec badge</description>
    <pubDate>Wed, 01 Oct 2014 08:01:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2014 08:01:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que votre système d&amp;#39;alarme doit être configuré en ON sans code. Ce qui veut dire que vous pouvez simplement appuyer sur le ON du Clavier sans passer le badge et l&amp;#39;alarme se mettre en route quand même (pour la désactiver, le badge ou le code sont obligatoire).&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Les 5 bips proviennent donc du fait que vous mettez en route l&amp;#39;alarme après avoir appuyé simplement sur ON et que vous doublez cette mise en route en passant le badge, vous obtenez donc 4 bips sur le transmetteur et  un 5ème sur la sirène (voir 6 car 2 bips peuvent se chevaucher).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/760167-mise-marche-alarme-badge/answers/1611289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/760167-mise-marche-alarme-badge/answers/1611289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/760167-mise-marche-alarme-badge/answers/1611289</guid>
  <fb20:id>1611289</fb20:id>
  <fb20:question-id>760167</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Protexiom 300. La central bip 3 fois lorsque j&amp;#39;utilise un telecommande ce qui est normal mais 5 fois fois si j&amp;#39;utilise un badge. Aucun message special n&amp;#39;apparait sur le clavier. Pourquoi 5 bips?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
