    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vantail gauche immobile</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F760874" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vantail gauche immobile</description>
    <pubDate>Tue, 07 Oct 2014 08:10:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2014 08:10:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos deux moteurs fonctionnent correctement lorsqu&amp;#39;ils sont alimentés en direct alors il doit s&amp;#39;agir d&amp;#39;un défaut du boitier électronique. Il va falloir se rapprocher de votre installateur afin qu&amp;#39;il procède à un remplacement de ce boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1618810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1618810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1618810</guid>
  <fb20:id>1618810</fb20:id>
  <fb20:question-id>760874</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma motorisation AXOVIA 220 ANS n&amp;#39;ouvre et ferme que le portail droit (côté moteur + carte). J&amp;#39;ai pourtant remplacé le moteur gauche par un moteur neuf. La carte semble fonctionner : 1 rouge et 4 vert et 3 clignotant à la pulsion. Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEAN L.</title>
  <dc:creator>JEAN L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour Martial&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé le bouton de Reset. Il est tout petit et à droite (le dessin du guide est donc inexact). Néanmoins, malgré une remise à zéro, etc.. le moteur neuf et testé du vantail gauche n&amp;#39;active toujours pas le bras. C&amp;#39;est sûrement un problème de carte : 8 mois et elle est HS. Si SOMFY ne me la remplace pas gratuitement, je démonte tout et j&amp;#39;installe une motorisation CAME. Je suis vraiment trop déçu. Cordialement, Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Oct 2014 07:58:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1611282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1611282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1611282</guid>
  <fb20:id>1611282</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4894025</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Mes 2 moteurs ont été testés par un spécialiste. L&amp;#39;arrivée du courant a été testée sur toutes les bornes par un électricien. Tout est OK. Soit la carte est mal programmée ? Soit la carte est abimée ? Elle n&amp;#39;a pourtant que 8 mois puisqu&amp;#39;elle a été changée en décembre 2013 par l&amp;#39;installateur. Comment fait-on une remise à zéro ? Je ne trouve pas l&amp;#39;orifice présenté sur le dessin du guide et à activer avec un trombone. Faut-il appuyer 7 s sur le gros bouton servant au déverrouillage ? Bien cordialement, Jean L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Oct 2014 06:53:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1611180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1611180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1611180</guid>
  <fb20:id>1611180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous copie ci-dessous les manipulations communiquées par Gladys dans le lien fourni :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&quot;Bonjour Michel,&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Il faudrait que vous réalisiez ces tests:&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;    Prenez une batterie de perceuse sans fils, si vous avez (batterie moins de 24V et non de voiture ou moto).&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;    Débranchez les deux fils du premier moteur&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;    Faites contact de ces deux fils sur les deux bornes de la batterie selon la position des fils ils partiront soit en ouverture soit en fermeture.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;    Faites la même chose avec le second moteur&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Vos moteurs fonctionnent-ils?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Si oui, faites une remise à zéro et reprogrammation complète sans accessoires (débranchez: contact à clé, cellules, feu orange,...) ceci fonctionne t-il?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Bonne journée.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;PS: si vous déconnectez des cellules, pensez à refaire un shunt sur les bornes 3 et 4.&quot;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Oct 2014 06:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1611170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1611170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1611170</guid>
  <fb20:id>1611170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Martial&lt;br /&gt;Votre lien &amp;quot;Sujet : SOMFY - Fermeture Portail AXOVIA 220A&amp;quot; ne débouche pas sur des manipulations à faire mais sur des anomalies signalées par d&amp;#39;autres clients. Merci de me donner le bon lien. Bien cordialement Jean L.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Sep 2014 13:34:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1610196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1610196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1610196</guid>
  <fb20:id>1610196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur de gauche est neuf mais qu&#39;il ne s&#39;ouvre pas il s&#39;agit peut-être d&#39;un dysfonctionnement de votre boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir effectuer les manipulations ci-dessous afin de déterminer l&#39;origine du problème :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/739355-fermeture-portail-axovia-220a&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Sujet : SOMFY - Fermeture Portail AXOVIA 220A&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Pour répondre il vous faudra cliquer sur le bouton &quot;Répondre à cette question&quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Sep 2014 11:32:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1609914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1609914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/760874-vantail-gauche-immobile/answers/1609914</guid>
  <fb20:id>1609914</fb20:id>
