    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réglage fin de course et Remise à zéro impossibles</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F762239" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réglage fin de course et Remise à zéro impossibles</description>
    <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 13:42:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2015 13:42:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ludovic C.</title>
  <dc:creator>ludovic C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici mes photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/2163212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/2163212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/2163212</guid>
  <enclosure length="4497837" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/53d10d46e1f9cbc8/20151001_153650_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4140918" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/db03fe5519ada63b/20151001_153654_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2163212</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7814624</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>762239</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un ALTUS RTS 40 et voulu faire le réglage des fins de course. Dès le step 8, où on est censé régler la première fin de course, le volet ne remonte pas, que je laisse appuyé le bouton ou que j&amp;#39;appuie brièvement. il ne remonte que par à coup.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la remise à zéro/effacement de mémoire, conformément à votre vidéo en ligne: ça ne fonctionne pas. lorsque je remet le courant après le 2s/8s/2s... et bien rien ne se passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà renvoyé le moteur chez Somfy, il est revenu modifié (mais quoi?), et là toujours exactement les mêmes symptômes!&lt;br /&gt;Au secours!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé R.</title>
  <dc:creator>Hervé R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;donc c&amp;#39;est bon, ça marchera, elle est déjà en place.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 13:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/2163211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/2163211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/2163211</guid>
  <fb20:id>2163211</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6570241</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une bague d&amp;#39;adaptation déjà dessus qui est donc a l&amp;#39;interieur du tube... donc je vois pas du tout ou la mettre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 13:34:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/2163191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/2163191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/2163191</guid>
  <fb20:id>2163191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une simple couronne en plastique qui se clipse là (cf dessin)... Je ne sais pas comment on peut la racheter si perdue ou cassée. Appelez Somfy!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 13:30:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/2163182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/2163182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/2163182</guid>
  <enclosure length="18170" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f726fdaa6da62a51/sans_titre_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2163182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bjr j&amp;#39;ai le même problème cette bague se présente comment svp merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 12:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/2163077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/2163077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/2163077</guid>
  <fb20:id>2163077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème auto réglé, grâce à la hotline Somfy qui m&amp;#39;a mis sur la piste: il faut ABSOLUMENT avoir une petite bague en plastique présente sur le moteur, à sa base (côté fil électrique). ATTENTION: cette bague n&amp;#39;est pas présente par défaut lors de l&amp;#39;achat d&amp;#39;un moteur, c&amp;#39;est un accessoire qui est lié à l&amp;#39;axe métallique. cette bague permet au moteur de compter les tours. Sans elle, il se met en sécurité en permanence!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Oct 2014 15:09:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/1618174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/1618174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/762239-probleme-reglage-fin-course-remise-zero-impossibles/answers/1618174</guid>
  <fb20:id>1618174</fb20:id>
